Ausgang auslesen vom SR810 Lock-In Verstärker
06.09.2012, 13:48
JeffRay Offline
8.5 und 11
Hallo an alle,
Kennt sich jemand mit dem Lock-In Verstärker SR810 von Stanford Research Systems aus?
Ich würde gerne den verstärkten Wert, der normal über den Ausgang am Frontpanel abgegriffen werden kann, über die RS232 Schnittstelle auslesen.
Da ich über VISA auf den Verstärker zugreife, arbeite ich mit den entsprechenden ASCII-Codes, aber habe bis jetzt keinen Befehl gefunden mit dem ich den Wert auslesen kann.
Mit dem Befehl "OUTP? 1" bekomme ich nur den nicht verstärkten gemessenen Wert, der auch im Display steht, angezeigt.
Weiß jemand vielleicht wie ich an den gewünschten Wert ran komme?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar Blush Lv85_img
Güße
Severin
07.09.2012, 05:37
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Ausgang auslesen vom SR810 Lock-In Verstärker
(06.09.2012 13:48 )JeffRay schrieb:  Weiß jemand vielleicht wie ich an den gewünschten Wert ran komme?
Leider kenne ich den Verstäker nicht. Aber im Manual stehen alle Befehle drin, für den Verstärker. Ist kein passender Befehl dabei, kann man nur noch beim Hersteller nachfragen.
Beste Grüße,
NWO
07.09.2012, 14:17
JeffRay Offline
8.5 und 11
Habe die Antwort auf die Frage, falls jemand das selbe vorhaben sollte wie ich.
Laut Aussage eines Technikers ist das Auslesen des Messwerts, den man über den Ausgang am Frontpanel abgreifen kann, nicht über die RS232-Schnittstelle möglich.
Das liegt daran, dass der eigentliche Verstärker einen Spannungspegel vom DSP bekommt und dieses Signal dann entsprechend verstärkt, d.h. dieser Wert liegt nur Analog vor.
Lösung: Den nicht verstärkten Wert auslesen und entsprechend umrechenen Happy.
  SR830 Lock-In amplifier über RS232 schuggiz 4 7.903 26.06.2007 13:06
  Linearer Verstärker theodrin 3 6.287 31.07.2006 12:36
Letzter Beitrag: theodrin
