Symbole verschwinden in komp. Bibliotheken
14.09.2012, 10:54
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
mit der neuen LV2012 zeieh ich nun alle Projekt auf die aktuelle Version hoch.
Vorher wil ich aber gemeinsame VIs (nach Themen) in komp. Bibliotheken zusammenfassen
um diese dann in allen Projekten gemeinsam zu verwenden (da sind in den letzten 4 Jahren
doch einige VIs angefallen).
Das klappt soweit auch gut, aber die Symbole der VIs werden nicht übernommen.
Ein Poly-VI hat in der Bibliothek ein Symbol, in der komp. Bibliothek nicht mehr, da steht nur ein
großes Fragezeichen drin? (bei den Instanzen bleibt das Symbol erhalten).
Weiß jemand warum oder eien Idee?
Stefan
18.09.2012, 22:45
nookie Offline
CLA
RE: Symbole verschwinden in komp. Bibliotheken
kann ich bestätigen. Das Problem tritt auf, wenn man ein Poly-VI aus einer Packed Library laden will, und die verwendeten SubVIs nicht public sind.
Es verschwindet nicht nur das Icon, sondern auch noch die VI Beschreibung.
Ich habe diesbezüglich einen SRQ laufen, mal sehen was rauskommt.
Ist aber vermutlich ein Bug. Vielleicht kann das jemand ausprobieren, ob das Problem in LV 2012 noch immer existiert.
lG nookie
Intuition ist die Fähigkeit, die Lage in sekundenschnelle falsch einzuschätzen.
08.10.2013, 09:03
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
das ist zwar schon ein altes Thema, aber wollte kurz folgende Info hinterlegen:
Mit dem f5-Patch für LabView 2012 SP1 wurde dieser Fehler behoben,
"369472 Polymorphic VIs lose their icons when built into packed libraries."
LG
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.004 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  verschachtelte Bibliotheken - Architekturfrage seuk 3 3.658 12.07.2018 11:32
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.314 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Symbole (VI's) verkleinern/vergrößern, wie bzw. wo? t.hipp 2 5.489 27.07.2014 19:33
  Symbole Anschlussdatentyp A.Limbach 5 5.315 24.01.2014 15:11
  Symbole in Baumstruktur einfügen Wendigo 15 11.011 16.11.2012 16:12
Letzter Beitrag: Wendigo
