Initialisierung von Agilent 34970A
18.09.2012, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2012 05:19 von jg.)
Chris88 Offline
8.5, 2011
79xxx
ich habe eine Frage. Es gibt zwar schon viele Beiträgt zum Agilent 34970A aber ich habe keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich versuche per SCPI Befehl meinen Datalogger zu initialisieren.
Die Channel 1 bis 10 sollen Temperaturen aufzeichnen und die Channel 21 und 22 Ströme von Volumenstrommessgeräten (4-20 mA)
CONF:FRES 1000, (@101:110)
FRES:NPLC 10, (@101:110)
Mit diesen Befehlen nimmt der Datalogger die Temperaturen auf. Ich habe dann noch
CONF:CURR:DC, (@121:122)
hinzugefügt und wollte damit bezwecken, dass die Ströme und Temperaturen ausgelesen werden.
Allerdings funktioniert dies nicht.
Öffnet Channel 1-20 und liest die Temperaturen, Channel 21 und 22 sind geschlossen.
Schließt Channel 1-20 und öffnet Channel 21 und 22.
Weiß jemand wie ich das Problem beheben kann?
Minimalbeispiel kommt gleich. (Muss es zuerst auf einem anderen Rechner mit Labview aus dem Hauptprogramm ausschneiden.)
Viele Grüße und Danke,
Christoph
PS: Der Beitrag ist aktualisiert. Habe das Beispiel als .zip angehängt. Ist mit LV 8.5 erstellt.
0.0 .zip  Minimalbeispiel.zip (Größe: 1,17 MB / Downloads: 468)
19.09.2012, 11:45
Schwand Offline
RE: Initialisierung von Agilent 34970A
probier mal, ans Ende noch
ROUT:SCAN (@101:122)
zu hängen.
Grüßle
S.
19.09.2012, 16:14
Chris88 Offline
8.5, 2011
79xxx
Hey,
vielen Dank für deinen Tipp!
Es ist wirklich an dem Befehl gescheitert.
Der Befehl,
ROUT:SCAN (@101:110,121:122)
behebt den Fehler!
Grüße,
Chris
19.09.2012, 17:04
Schwand Offline
Prima,
ich war auch erst verwundert, dass das nicht funktioniert. Ich nehme an, du fragst die Werte dann noch mit "READ?" ab? Bei dem Nachfolgemodell könnte man dann wohl noch die gewünschten Kanäle anhängen [READ? (@101:111)], das würde dann wohl auch gehen.
Grüßle
S.
  Agilent 34970A skalieren und Alarm Pero 1 3.788 21.02.2014 16:16
  Dauerhaft Daten aus Agilent 34970A lesen Pero 6 8.220 19.02.2014 06:21
Letzter Beitrag: sthamann
  Kontinuierliche Temperaturerfassung (Agilent 34970A) dbuckl 15 21.444 07.02.2014 17:54
  Auslesen eines Thermoelement über Agilent 34970a anja210 8 10.628 08.08.2012 09:37
Letzter Beitrag: Peter04
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 9.357 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
  Messgeschwindigkeit Agilent / HP 34970a mstefan26 3 5.818 08.08.2011 07:11
Letzter Beitrag: mstefan26
