Producer-Consumer Struktur
26.05.2010, 10:57
Labneuling Offline
9.0
Hallo!
Ich versuche gerade mein Programm in eine Producer-Consumer Struktur umzuwandeln und hab damit Probleme. Im Moment bin ich dabei die LV Vorlage für Producer/Consumer Struktur in meinem Programm nachzubauen, weiß aber nicht was an den Eingang bei "Queue Anfordern" kommt.
Kurz zu meinem Programm: Auf dem Frontpanel gibt es einige Anzeigen und Knöpfe. Wird einer der Knöpfe gedrück, so werden verschiedene SubVis aufgerufen (z.B. Motorsteuerung). Die SubVis liefern dann Informationen an die Anzeigen im Frontpanel.
Wäre über ein paar Tipps zur Umsetzung dankbar. Hier ist noch ein Ausschnitt wie "weit" ich gekommen bin.
MfG
26.05.2010, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2010 12:00 von eg.)
Schreibe einen "Header" vor dem Wert rein. Dann kannst du es interpretieren.
Hier was schönes für dich:
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=4466#p4466
P.S. oder auch hier (sorry für russisch, aber die Bildchen und Beispiel kann man trotzdem verstehen):
http://LabVIEWportal.eu/ru/programmirova...mendannymi
P.S.S. noch ein Link von Expressionflow (engl.):
http://expressionflow.com/2007/10/01/labvi...e-architecture/
[Bild: type.png]
[Bild: type1.png]
[Bild: type2.png]
28.05.2010, 06:40
Ome Offline
12XXX
ich habe zu dem Bsp. eine Frage. Was ist der Vorteil bei der Verwendung von "Daten serialisieren" gegenüber der Verwendung eines Variant im Queue? (Interessiert mich einfach prinzipiell) Ich verwende meistens ein Cluster mit einem Enum für den Case und ein Variant für die Daten.
Erst dachte ich der Vorteil von der Methode mit dem "Daten serialisieren" liegt darin, dass der Datentyp mit übergeben werden kann, aber für die Verarbeitung spielt es eigentlich keine Rolle, da ich ja so oder so schon vorher wissen muss was da an Daten ankommt. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Gruß Ome
28.05.2010, 17:41
Es gibt keine besonderen Unterschiede. Ich benutze auch ENUM+Variant.
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.013 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Producer/Consumer? Neon88 2 5.361 12.09.2012 17:07
Letzter Beitrag: Neon88
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 13.200 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Producer-Consumer Struktur ThermoHiwi 4 5.777 28.04.2011 11:14
Letzter Beitrag: ThermoHiwi
  Producer-Consumer in einer dritten Hauptschleife dimitri84 4 5.642 20.10.2010 16:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Pausieren von parallel ablaufenden Producer/Consumer Schleifen Aleph1 19 16.422 24.06.2010 12:38
Letzter Beitrag: Aleph1
