Elemente aus Array aussortieren
19.09.2012, 23:26
bubbl Offline
das alt bekannte Problem: ich erstelle ein Array in einer For-Schleife und der Ablauf wird zunehmend langsamer. Ich habe leider keinen Lösungsansatz dazu gefunden der mir weitergeholfen hat. Das Prinzip ist im angehängten VI dargestellt: ich will Elemente aus einem Array nach einem bestimmten Kriterium aussortieren. Nun habe ich gelesen, dass man statt der "Anhängen" Funktion lieber ein Array mit Standartwerten erstellen soll und diese in der For-Schleife ersetzen. Was aber mache ich nun wenn ich nicht weiß wieviele Elemente mir am Ende übrig bleiben?
Gruß bubbl
11.0 .vi  bsp.vi (Größe: 8,5 KB / Downloads: 243)
20.09.2012, 05:34
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Elemente aus Array aussortieren
(19.09.2012 23:26 )bubbl schrieb:  ich erstelle ein Array in einer For-Schleife und der Ablauf wird zunehmend langsamer.
Von welcher Arraygröße sprechen wir denn? Datentyp?
(19.09.2012 23:26 )bubbl schrieb:  Was aber mache ich nun wenn ich nicht weiß wieviele Elemente mir am Ende übrig bleiben?
Kommt auf die Größe des Arrays an und nach welchen Kriterien du die Elemente aussortierst. Sonst käönnte man z.b Die Indizes ermitteln und darüber die Größe des ausgesiebten Arrays herausfinden.
Beste Grüße,
NWO
20.09.2012, 07:32
bubbl Offline
in dem 2D Array sind Messdaten im Stringformat. Eine Zeile hat 5 Spalten und entspricht einem Messpunkt, es werden aber noch weitere Spalten hinzu kommen. Eine Messdatei hat in der Regel zwischen 8000 und 20000 Messpunkte. Aussortiert werden soll nach unterschiedlichen Kriterien, immer per Vergleich eines Elements eines Messpunkts mit vorher festgelegten Grenzwerten.
Gruß bubbl
20.09.2012, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:38 von Y-P.)
Interessant wäre, ob das besser tut:
Hast Du LabVIEW 2012 zur Verfügung, um das zu testen, ansonsten lade einfach mal einen Datensatz mit hoch?
20.09.2012, 07:55
@Y-P: Steht irgendwo in der Hilfe zu lv12_img, das tut nicht besser. Macht nur das Blockdiagramm übersichtlicher.
@bubbl: Im Extremfall ein Array mit derselben Größe wie das Orignalarray vorinitialisieren, dann mit Replace-Subset arbeiten, am Schluss per Array-Subset verkleinern.
20.09.2012, 07:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2012 07:58 von Y-P.)
Danke für's Durchlesen der Doku. Wink-2 Pony Big Grin
(20.09.2012 07:55 )jg schrieb:  @Y-P: Steht irgendwo in der Hilfe zu lv12_img, das tut nicht besser. Macht nur das Blockdiagramm übersichtlicher.
20.09.2012, 08:08
bubbl Offline
@Y-P: Nein, ich habe leider kein LV2012
(20.09.2012 07:55 )jg schrieb:  @bubbl: Im Extremfall ein Array mit derselben Größe wie das Orignalarray vorinitialisieren, dann mit Replace-Subset arbeiten, am Schluss per Array-Subset verkleinern.
Hallo jg,
ersetzen mit was? Könntest du mir evtl. ein kleines Bsp. basteln?
Gruß bubbl
20.09.2012, 08:21
Bitte schön:
11.0 .vi  bsp.vi (Größe: 9,05 KB / Downloads: 310)
20.09.2012, 09:06
bubbl Offline
vielen Dank. Funktioniert prima!
Gruß bubbl
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 6.667 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 6.836 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.479 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Array to Cluster Elemente Anordnung wladimir s 6 7.585 27.03.2015 12:32
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 55.709 18.07.2014 16:31
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 9.312 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
