Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen
24.09.2012, 11:34
Alexa Offline
11.0
89xxx
ich bräuchte mal wieder Hilfe. Wie kann ich alle boolschen Elemente in einem Cluster per Knopfdruck auf TRUE oder FALSE setzen?
Alexandra
24.09.2012, 12:12
RE: Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen
Per Property-Nodes der einzelnen Elemente.
24.09.2012, 12:46
Alexa Offline
11.0
89xxx
Danke!
Ist es so ok oder gibt es eine elegantere Lösung?
24.09.2012, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2012 12:50 von jg.)
Bsp alle Bool auf False:
[Bild: attachment.php?aid=41651]
EDIT: Da sich 2 Beiträge überschneiden:
Sag doch gleich, dass dein Cluster NUR Bool-Werte enthält.
Im Prinzip geht das so, ich würde aber mit einer lokalen Variable statt PropertyNode arbeiten.
24.09.2012, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2012 13:26 von Lucki.)
hier mein zweiteinfachster Vorschlag als 4-Schritt Anleitung:
der einfachste:
True von allen Elementen als Standardwert festlegen und dann Methodenknoten "auf Standardwert setzen" verwenden. ( Wenn die Elemente nur beim ersten Aufruf alle true sein sollen, dann braucht man nicht mal den Methodenknoten. Andererseits: Wenn die Elemente beim ersten Aufruf false sein sollen, und das Setzten auf true später geschehen soll, dann geht diese Methode nicht)
24.09.2012, 13:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2012 13:41 von Alexa.)
Alexa Offline
11.0
89xxx
Danke euch!!!
Ist es in diesem Fall vorteilhafter lokale Variablen zu verwenden, anstatt Eigenschaftsknoten?
24.09.2012, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2012 08:08 von Lucki.)
Lokale Variable sind hundert mal schneller als Eigenschaftsknoten, die sind also die erste Wahl.
Du hattest allerdings nicht klar gesagt, dass der Cluster nur Boolsche Elemente enthält und sonst nichts. Deshalb wurden in den Antworten Eigenschaftsknoten favorisiert. Damit kanns Du nämlich jedes einzelne ausgewählte Elemente im Cluster setzen, ohne die anderen im Wert zu verändern.
Die lokale Variable setzt hingegen alle Clusterelemente.
25.09.2012, 06:36
Snowball Offline
11
Zu der Verwendung von lokalen oder globalen Variablen gegenüber Eigenschaftsknoten hab ich noch mal eine Fragen. Bisher verwende ich vorallem in größeren Programmen die Eigenschaftsknoten um Kontrollelemente des Front-Panels mit Werten zu versehen oder eingegebene Werte auszulesen. Nun lese ich aber immer wieder unterschiedliche Aussagen was besser ist und frage mich was nun wirklich allgemein vorzuziehen ist.
Der Application Builder ist in den Anfangsjahren von LV vom Portier von NI geschrieben worden, kein Problem - NI kann das Ding ja neu schreiben, aber dann hat die Sekte Christliche Morgenröte den Portier heiliggesprochen und deshalb durfte der AB nicht mehr verändert werden (obwohl Tausende Entwickler unter diesem Scheiß leiden) da der AB im Schrein der Sekte in Wala-Walla Idaho USA als Reliquie verehrt wird.
20.10.2010 Gottfried
25.09.2012, 08:06
Wenn es nur um Werte geht, lokale Variablen, sobald Du auch noch Eigenschaften (Visible, Disabled,.....) verwenden willst, dann Property-Nodes. Wobei es auch auf die Größe Deines Programms ankommt. Bei ein paar Eigenschaftsknoten macht Dein Rechner auch nicht gleich schlapp.
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.739 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.591 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.893 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.641 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
