runden IEEE-Standard
18.10.2012, 20:26
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Das finde ich inkonsequent. Wenn runden, dann bitte gleich.
Gruß dimitri
18.10.2012, 20:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2012 21:05 von jg.)
RE: runden IEEE-Standard
Schau dir mal die deine 1.515 mit 16 Nachkommastellen an, dann steht da 1.5149999999999999, auf 2 Stellen im String gerundet gleich 1.51.
EDIT: Nach deiner Multiplikation mit 100 kommt 151.5 raus (nicht wundern, schließlich numerische Operation und Fließkommazahlen), das gibt dann nach deiner Rundung 152.
18.10.2012, 21:23
dimitri84 Offline
Astronaut
Ok - kapiert. (Blöd gelaufen.)
Dann sollte das round.vi auch einen Eingang "Genauigkeit" bekommen, damit mann nicht multiplizieren muss.
Danke Jens.
Gruß dimitri
19.10.2012, 06:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2012 06:22 von Y-P.)
Das wäre dann wieder was für den Idea Exchange bei NI. Big Grin
Meine Stimme hättest Du.
(18.10.2012 21:23 )dimitri84 schrieb:  Ok - kapiert. (Blöd gelaufen.)
Danke Jens.
Gruß dimitri
19.10.2012, 08:41
Hallo Dimitri,
Zitat:Dann sollte das round.vi auch einen Eingang "Genauigkeit" bekommen, damit mann nicht multiplizieren muss.
Bitte nicht. Das ist eine nach IEEE-Standard vorgegebene Funktion und ich habe keine Lust, in einer Programmiersprache plötzlich Sonderwege gehen zu müssen, weil manche immer mal wieder die Limitierungen von FloatingPoint-Zahlen vergessen...
So eine Funktion kann man sich selbst schnell programmieren und in die user.lib legen. Oder man schaut bei OpenG nach, da gibt es sowas (glaube ich) auch schon länger!
19.10.2012, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2012 09:29 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
(19.10.2012 08:41 )GerdW schrieb:  So eine Funktion kann man sich selbst schnell programmieren und in die user.lib legen. Oder man schaut bei OpenG nach, da gibt es sowas (glaube ich) auch schon länger!
OpenG ist an meinem Arbeitsplatz nicht praktikabel.
Dann bleibt mir nur der Umweg über die Stringfunktion um die Originalzahl zu runden?
Zitat:ich habe keine Lust, in einer Programmiersprache plötzlich Sonderwege gehen zu müssen
Einfach auf Null setzen und schon hat man seine alte Funkion. Hätte meine ich ...
Gruß dimitri
19.10.2012, 09:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2012 09:39 von GerdW.)
Hallo Dimitri,
- Die Stringfunktion rundet aber auch falsch, zumindest in deinem Bild oben. Das korrekte Ergebnis deiner Rundung lautet "1,52", zumindest nach IEEE ("bankers rounding").
- Das Ergebnis deiner Rechnung ("1,52000000000000002000") enthält auch wieder Rundungsfehler, da IEEE-Floats keine Zehnerbrüche darstellen können.
- Mit EXT sieht die Sache (zumindest bei deinem Beispielwert) anders/"korrekter" aus...
Mit Floats zu rechnen birgt immer Unsicherheiten. Die muss man kennen und in Kauf nehmen...
Abgesehen davon gibt es (glaube ich) in diesem Forum schon andere Threads, die sich mit Float-Rechengenauigkeit beschäftigen. Im NI-Forum auf alle Fälle auch!
19.10.2012, 10:30
dimitri84 Offline
Astronaut
(19.10.2012 09:36 )GerdW schrieb:  Abgesehen davon gibt es (glaube ich) in diesem Forum schon andere Threads, die sich mit Float-Rechengenauigkeit beschäftigen. Im NI-Forum auf alle Fälle auch!
Da hast du vollkommen recht. Mein Problem ist einfach, dass ich jetzt zwei unterschiedliche Varianten in meiner Applikation habe und ein Update ist nicht so trivial durchzuführen... Pech. Selber Schuld.
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 5.511 30.10.2020 09:23
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.780 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.160 26.08.2014 10:25
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.025 17.09.2013 15:59
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.115 12.12.2012 21:53
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.170 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
