relativ Pfad für Call Library Function
02.11.2012, 09:59
GT123 Offline
2018
ich möchte eine Call Library Function in mein Projekt einbinden.
Da stellt sich mir die Frage wie das mit dem Pfad ist. Denn in den Einstellungen der Call Library Function
ist es ein absolut Pfad. Da ich mit installer und builds arbeite, also mit Applikationspfaden muss ich dies doch irgendwie der Call Library Function mitteilen?
Oder wird das von LV automatisch erkannt?
MfG
Grüsse
GT123
02.11.2012, 17:23
RE: relativ Pfad für Call Library Function
LabVIEW sucht zum Aufruf von DLLs eine Reihe von Standardpfaden ab. Dazu gehört u.a. das Windows-System-Verzeichnis, das Verzeichnis der Exe und noch einiges anderes.
Das kann dir aber doch eigentlich egal sein. Laut deinem Profil arbeitest du mit LabVIEW 2010, da kannst du den Aufrufpfad am DLL-Knoten direkt angeben.
05.11.2012, 01:00
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(02.11.2012 09:59 )GT123 schrieb:  Hallo,
MfG
Also Jens ist soweit korrekt. Wenn Du einen absoluten Path in der Konfiguration angibst, merkt LabVIEW sich den aber beim builden der Applikation wird die DLL mitkopiert und in einem Directory innerhalb des Applikationsdirectories abgespeichert (default data). Zudem passt LabVIEW den Pfad zu dieser DLL in allen VIs an, die diese DLL referenzieren.
Das sollte man allerdings nur für Custom DLLs so tun. Für System DLLs (alles was in Windows und in System(32)) ist sollte man NUR den DLL Namen ohne irgendwelche Pfadangaben einführen. LabVIEW sucht dann die DLL in den von Jens angegebenen Orten und updated den Pfad im Library Path control, speichert aber nur wirklich den DLL Namen mit dem VI. Diese DLLs werden beim Builden nicht mitkopiert. Das ist gut so, denn alle DLLs die in Windows und Ssytem32 directory liegen sind entweder Windows System DLLs oder DLLs die mit einem seperaten Installer installiert wurden/werden sollten.
Wenn Du den absoluten Pfad zu diesen DLLs einführst denkt LabVIEW dass es eine applikationsprivate DLL ist und kopiert sie in die built Application. Das führt im Falle der meisten Windows System DLLs zu sehr komischem bis katastrophalen Verhalten da Windows DLLs auch mehrmals in den Speicher lädt wenn sie von einer Applikation von verschiedenen Lokationen angefragt werden und dann die ganze Resourcenverwaltung von Windows durcheinander gerät, da diese zwei selben DLLs versuchen Objekte in ihrem jeweiligen eigenen Heap anzulegen und Referenzen (Handles) zu diesen Objekten im der jeweils anderen DLL absolut keine Gültigkeit haben.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
05.11.2012, 06:39
GT123 Offline
2018
Hallo jg und rolfk,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe nun die Aktivierung für die externe Pfadvergabe gefunden :-) yeah
Wenn ich es richtig verstanden habe (keine System dll) muss ich ja gar kein Pfad mehr korrigieren.
LV legt es in data ab, richtig.
Ich Frage mich ob LV es dort auch hoffentlich als erstes dort sucht ohne lange Wartezeit, oder?
Grüsse
GT123
05.11.2012, 16:18
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(05.11.2012 06:39 )GT123 schrieb:  Hallo jg und rolfk,
Ja!
Rolf Kalbermatter
  SubVI mit DLL Call fehlt in exe NoWay 1 6.344 30.08.2019 13:15
Letzter Beitrag: Freddy
  aus einem Library Import Installer machen galilio 5 13.310 04.04.2016 09:32
Letzter Beitrag: galilio
  SSH library läuft nur wenn geladen hansi9990 0 8.503 29.07.2015 21:12
Letzter Beitrag: hansi9990
  Library not found or faild to load Cläudiö 3 8.751 19.12.2011 11:00
Letzter Beitrag: Cläudiö
  Einbindung der Vector XL Driver Library 5.3 in LabVIEW ... nmoerchen 15 27.131 17.10.2011 07:32
Letzter Beitrag: Mik
  Registerkarte "Callbacks" im Call Library Function Node. wernerIBN 4 9.852 01.12.2010 14:24
Letzter Beitrag: wernerIBN
