Mehrere Programme ein Frontpanel?
28.11.2012, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2012 11:33 von jg.)
labview2013 Offline
Hallo, ich habe mehrere Programme geschrieben welche unterschiedliche Sensoren auslesen. Nun würde ich gerne diese Zusammenführen und ein einziges Frontpanel erstellen. Wie gehe ich da jetzt am geschicktesten vor?
28.11.2012, 11:35
RE: Mehrere Programme ein Frontpanel?
Hmm Eine allgemein gültige Lösung gibt es nicht. Am besten wohl mit Subpanels.
Falls sich deine VIs bei der Verwendung der Hardware-Resourcen nicht beißen, dann könntest du direkt mit Subpanels schon "fertig" sein.
Andernfalls musst du den Unterbau entsprechend anpassen.
28.11.2012, 11:52
labview2013 Offline
Danke für die super schnelle Antwort!!!
Dh. eine ander möglichkeit als Subpanels bzw. die einzelnen Programme in eins zusammenzuführen gibt es nicht ?
Also sowas wie, starte alle drei VIs und zeige ein gemeinsames Panel?
28.11.2012, 13:00
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Moin,
so wie schon gesagt wurde: Sub-Panels sind EINE Möglichkeit. Es gibt noch 1000 weitere und niemals DIE BESTE.
Nur so ne Idee: Wenn du schon die 3 VI's fertig hast, könntest du auch einfach den Code in ein einziges VI kopieren und die Frontpanelelemente in einem Tab-Control mit 3 Reitern verteilen...
Es hängt sehr stark vom Umfang und von der benötigten Hardware deiner "SubVI's" ab.
Vielleicht kannst du die 3 VI's ja hochladen, dann würdest du bestimmt noch mehr Vorschläge bekommen, direkt für dein "Problem"
eb
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 3.477 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Wie Programme in LabView Strukturieren? Moes 4 5.303 28.07.2015 15:28
  Grundstruktur für komplexe LabVIEW Programme Wendigo 4 4.796 07.06.2013 10:51
Letzter Beitrag: Wendigo
  LabView für nicht messtechnische Programme verwenden feuerwehringenieur 4 5.070 28.02.2012 11:11
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Verteilung/Aktualisierung mehrerer LabVIEw basierender Programme fidel 5 6.326 06.04.2011 09:57
Letzter Beitrag: fidel
  große LabVIEW-Programme ChrisR 4 5.869 30.01.2009 10:45
Letzter Beitrag: Wulfi
