mehrere relative Maxima und Minima in Array speichern
14.12.2012, 16:05
Graf_Zahl Offline
Über eure Hilfe wäre ich wirklich dankbar! Was das VI können soll: Es soll die ersten 10 Maxima/Minima, die per Drehknopf eingegeben werden, in das array schreiben. Das heisst, dass immer genau dann,
wenn ich die Drehrichtung des Knopfes ändere, der aktuelle Wert gespeichert wird. Solange man langsam dreht und der Wert steigt oder sinkt soll nichts passieren,
erst dann, wenn die Drehrichtung sich ändert. Beispiel: 0-1-2-3-4-5-6-5-4-3... -> die 6 im obersten Feld speichern. 3 - 2 - 1 - 0 - minus1 - minus2 - minus3 - minus2 - minus1 - 0 -> die minus3 im 2. Feld speichern. Ich habe auch mit dem peak detector.vi experimentiert, da kommt aber auch nur Mist raus. Mein Fehler liegt darin, dass aktuell nur geschaut wird, ob der nächste Wert größer oder kleiner ist.
Es wäre klasse, wenn einer von euch das vi so anpassen könnte, dass tatsächlich nur die Maxima an den Wendestellen gespeichert werden.
Ich nutze die 2011er Version von Labview.
11.0 .vi  Wendepunkte.vi (Größe: 12,54 KB / Downloads: 233)
14.12.2012, 17:32
RE: mehrere relative Maxima und Minima in Array speichern
Bitte schön. Du brauchst ein paar mehr und andere Überprüfungen:
11.0 .vi  Wendepunkte2.vi (Größe: 14,59 KB / Downloads: 268)
14.12.2012, 20:02
Kleine Abendübung: So richtig einfach wirds mit Ereignisstruktur. Und zwecks Erzeugung von Ärgernis verwende ich lokale Variablen statt SR Big Grin
11.0 .vi  Wendepunkte2-2.vi (Größe: 14,33 KB / Downloads: 239)
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.397 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.284 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.597 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.929 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.638 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Messdaten in 3D Array speichern und sortieren andrepf 8 7.962 08.04.2016 10:12
