3D Surface z-Matrix
17.12.2012, 15:51
kaffekarl Offline
12
3D Surface z-Matrix
Hallo Zusammen,
ich versuche nun schon einige Zeit eine 3d Surface Grafik mittels Plot Helper zu erstellen.
Irgendwie kriege ich diese z Matrix aber nicht funktionsfähig hin.
Kann mir vielleicht jemand erklären, wie man sie aufbaut, woraus sie genau besteht und was die Werte genau im Diagramm machen?
Beispiele habe ich schon viele angesehen , aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau.
Konkreter lade ich Daten aus einem Arry, welches vorher gemessen wurde und als Datei auf der festplatte liegt. x, y Position + Messwert. Dies soll dann ein Bild ergeben, was mit 3d Scatter auch gut klappt. Aber die mit diese z Matrix kommt nichts brauchbares bei mir heraus.
Worauf muss man also auchten, wenn man diese z-Matrix zusammensetzt?
Vielen Dank
Liebe Grüße
Karl
lv12_img
19.12.2012, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2012 09:35 von Y-P.)
RE: 3D Surface z-Matrix
Ich hatte davor auch keine Ahnung davon, dann habe ich gerade einfach mal ein bisschen damit herumgespielt und habe Dir/mir mal das 2D-Array beschriftet.
Schau' Dir mal mein Bsp. an, dann sollte es klar sein, wie das z mit x und y zusammenhängt.
12.0 .vi  3D-Surface.vi (Größe: 14,58 KB / Downloads: 577)
19.12.2012, 14:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2012 14:40 von kaffekarl.)
kaffekarl Offline
12
Danke Markus.
Habe es mittlerweile hingekriegt auch dank deiner Beispielmatrix. Ich habe einfach aufgrund der vielen Werte einfach den Überblick verloren Smile
19.12.2012, 20:17
So ging es mir zuerst auch. Big Grin Wenn man sich das aber Stück für Stück mit einem eigenen einfachen Bsp. anschaut (und nicht grad' das Bsp. mit den Sinussen (Sinüsse?) und Cosinussen (Cosinüsse?) aus dem Examplefinder), dann kommt man relativ schnell dahinter, wie das ganze funktioniert. Die Hilfe hat mir in dem Fall nicht wirklich weitergeholfen.
(19.12.2012 14:29 )kaffekarl schrieb:  Ich habe einfach aufgrund der vielen Werte einfach den Überblick verloren Smile
20.12.2012, 10:20
kaffekarl Offline
12
(19.12.2012 20:17 )Y-P schrieb:  Sinussen (Sinüsse?) und Cosinussen (Cosinüsse?)
Ich meine die Sinus oder die Sinusse geht beides.
28 mb Messwerte zu verarbeiten ist auch unübersichtlich. Na ja das war meine kleine Testmessung mal schauen was die richtigen Messungen so machen. Aber ich bin schon beruhigt, wenn jemand mit mehr Erfahrung den Examplefinder auch nicht immer so schön findet.
Danke nochmal.
  3d-graph surface unter Windows 7 Stargrove1 1 5.242 05.02.2015 22:41
Letzter Beitrag: teegee
  Matrix umkehren (oben und unten tauschen) sumsi 6 7.000 15.12.2014 17:06
  3D Surface mit Kreiskoordinaten transfomieren Pawel2012 15 14.300 07.05.2013 08:22
  Probleme mit Surface und Contour beim CWPlot3D smartin23 0 3.719 14.09.2010 13:43
Letzter Beitrag: smartin23
  3D-Surface: Color Ramp Xaran 1 5.024 09.12.2009 09:23
Letzter Beitrag: unicorn
  3D Surface Plot, Color Map anzeigen Aleph1 2 8.909 30.09.2007 18:50
