Array Filtern --- Diagramm
18.05.2010, 07:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 07:56 von stromflo.)
stromflo Offline
ich möchte aus einem Array zwei Werte filtern und diese in einem Diagramm darstellen.
Die Filterung über das Subvi funktioniert soweit, nur hänge ich an der Weiterverarbeitung der gefilterten Werte zu einem Diagramm oder/und XY Graph.
Die Filterung verwendet die Funktion Teilarray.
Bei der Filterung wird jeweils nur 1 Wert gefiltert, leider wird trotzdem ein Ausgangsarray erstellt, was womöglich mein Problem ist.
Die Konstante mit 10 bei der Filterung ist ein Teilungsfaktor, der den gefilterten Wert durch 10 teilt.
Hab nun mal zum einen, ein funktionierendes Beispiel mit zwei Eingabefeldern die im Diagramm dargestellt werden können und das nicht funktionierende Beispiel mit der filterung als Bild angehängt.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Lv82_img
Gruß Flo
18.05.2010, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 08:03 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Versuchs mit dem Express-xy-Graph.
Ansonsten:
' schrieb:Bei der Filterung wird jeweils nur 1 Wert gefiltert, leider wird trotzdem ein Ausgangsarray erstellt, was womöglich mein Problem ist.
Soll das denn immer nur 1 Wert sein? Bis in alle Ewigkeit? Wenn ja kannst du "Array Indizieren" vor das clustern packen oder ein Bild deines Filter-subVI zeigen.
18.05.2010, 08:05
stromflo Offline
Zitat:Soll das denn immer nur 1 Wert sein? Bis in alle Ewigkeit? Wenn ja kann du "Array Indizieren" vor das clustern packen oder ein bils deines Filter-subVI zeigen.
Ja, genau nur immer ein Wert und Array Indizieren macht genau, dass was ich wollte!
Super!
Brauch halt einfach noch ein Weilchen bis ich alle Elemente etc. kenn, aber bin ständig am LabVIEWen..... wird schon werdenSmile
Vielen Dank!
Gruß Flo
18.05.2010, 09:20
stromflo Offline
Wie schaffe ich es, dass über dem Kurvendiagramm nicht nur Plot0 als Legende steht, sondern auch Plot1.
Es werden zwar beide Kurven/Plots dargestellt, aber nur Plot0 in der Legende.
Gruß Flo
18.05.2010, 09:26
Legende aufziehen...
18.05.2010, 09:50
stromflo Offline
Zitat:Legende aufziehen...
Wall
LabVIEW ist einfacher als ich immer denke......
Gruß Flo
Shocked Textdatei filtern Ebe419 2 3.019 15.02.2018 22:23
Letzter Beitrag: Ebe419
  Sensorsignal rauschen filtern herriberry 5 6.071 10.07.2015 07:59
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Daten aus einem 1D-Array filtern IngDanny7 15 12.010 26.02.2015 16:36
  amplitudemoduliertes Signal filtern Hektor19 4 4.740 18.01.2015 00:27
  2D-Array filtern und Interpolieren Mace 7 8.468 10.04.2013 10:30
Letzter Beitrag: Mace
  Filtern einer Tabelle Ehead 7 6.661 06.03.2013 19:30
