Frequenz USB 6221, Timeout
18.01.2013, 10:20
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Hallo Gemeinde,
irgendwie komme ich gerade nicht mehr weiter. Ich versuche mit dem USB-6221 die FRequenz am ctr0 zu erfassen und weiter zu verarbeiten.
Das Proggramm lief mir immer in einen Timeout beim Lesen des Couterwertes.
Der VErzweiflung nache habe ich ein "fertiges" Programm aus den Beispielen genommen. (Meas Dig Frequency-Low Freq 1 Ctr.vi)
Siehe da, auch dort bekomme ich beim auslesen einen Timeout.
Angeschlossen ist ein Rechtecksignal an PFI8 (das sollte laut Docu der Defaulteingang für ctr0 sein)
Im Zählerbetreib funktioniert auch alles wunderbar, die Flanken werden erkannt und gezählt. (siehe Testpanel)
Warum bekomme ich im Frequenzmodus immer ein Timeout? (anliegedes REchtecksignal hat eine Frequenz von 60 Hz)
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Danke und ein schönes, winterliches WE, RMR
100nF passen immer.
18.01.2013, 10:31
RE: Frequenz USB 6221, Timeout
Schon mal dort geschaut:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4...enDocument
Du hast ja auch unter 100 Hz.
18.01.2013, 11:01
RMR Offline
Laborkater
Hallo Markus,
Danke erstmal, auf der Errorcodeseite war ich schon.
Auch dieses VI gibt mir keinen Frequenzwert aus. Auch hier hommt der Timeoutfehler, nur wird er eben ausgeblendet.
Wenn ich die Frequenz hoch nehme zB 500Hz bekomme ich den Timeout auch.
Habe schon überlegt ob das mit dem PFI8 (pin 81) D GND (pin 82) nicht passt? Steht aber so in der Doku.
Ausserdem wird im TEstpanel wunderbar gezählt.
Ahrg1
VG, Ralf
100nF passen immer.
22.01.2013, 12:29
RMR Offline
Laborkater
Hallo.
Nachdem sich das Zählerproblem irgendwie nicht lösen lässt, habe ich mir überlegt die "Frequenz" über einen Boolschen Eingang zu errechnen. Das daß nicht die Lösung der Wahl ist, ist mir bewusst, da mir die Schleifenlaufzeit das Ergebnis verrauscht.
Die Idee ist die Differzenzeit zwichen 2 boolschen TRUE zu ermitteln. Frequenz hier...ca 1-5 Hz.
Irgendwie fehlt mir aber die zündende Idee. Was ich habe findet ihr im Anhang. Was mich hier nervt, wie bekomme ich die erneute Initailisierung der FOR-SChleife weg? Damit wäre auch das etwas SEHR unelegante Rücksetzen über die "Verstrichene Zeit" bereinigt.
Danke euch....... Ralf
lv12_img
12.0 .vi  Zeitdiff_bool.vi (Größe: 25,91 KB / Downloads: 199)
100nF passen immer.
22.01.2013, 13:12
Hallo RMR,
bitte mal den Anhang konvertieren...
22.01.2013, 13:45
RMR Offline
Laborkater
Hier als Lv09_img2.
Wäre toll wenn mir jemand was zum Thema "Initialisierung" der FOR sagen könnte. Stelle mich da gerade etwas "ungeschickt" an.
Danke.
9.0 .vi  Zeitdiff_bool.vi (Größe: 28,71 KB / Downloads: 181)
100nF passen immer.
22.01.2013, 14:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2013 14:22 von GerdW.)
Hallo RMR,
nach +3 Jahren LV-Nutzung immer noch Probleme mit Schieberegistern???
Siehe Anhang...
Edit: Das gleiche würde man auch mit der CTR-Funktion erreichen, dann erspart man sich das Pollen des boolschen Eingangs: die Anzahl der Pulse pro Zeiteinheit entspricht doch deiner Frequenz...
9.0 .vi  Zeitdiff_bool.vi (Größe: 15,48 KB / Downloads: 201)
22.01.2013, 14:56
RMR Offline
Laborkater
naja, schon 3 Jahre aber nur SEHR SEHR unregelmäßig. "Darf" mich so ganz nebenbei mit LV beschäftigen, was jetztr keine Ausrede sein soll.
Der Ansatz mit den Schieberegistern ist bei mir etwas "unglücklicher". Wie man damit arbeiten kann meine ich schon zu wissen. (Speichern, FGV..)
Ich danke dir auf jeden Fall für deine kompetente Hilfe.
VG, Ralf
100nF passen immer.
  DAQ Timeout erkennen yowa 4 5.580 06.03.2016 18:15
  timeout fuer trigger und signalerzeugung? sammy 3 6.488 23.11.2015 15:52
Letzter Beitrag: motorguru
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.063 22.01.2014 09:10
  Timeout von Anwendung! erzengelsamael 3 4.232 16.01.2014 11:05
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 7.880 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 4.957 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
