Fenstergröße einstellen
21.01.2013, 12:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 12:17 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Ich möchte in einem VI ein SubVI aufrufen. Ich habe dazu bei VI-Eigenschften-Kategorie Fenstererscheinungsbild DIALOG eingestellt.
Das Frontpanel ist immer genauso groß wie im "Bearbeitungsmodus". Das ist unpraktisch. Ich habe um die drei Buttons einen Rahmen gezogen, die Rahmengröße wurde angezeigt und ich habe bei den VI-Eigenschaften unter Fenstergröße die Rahmengröße angegeben.
Leider funktioniert das nicht. habe ich im Frontpanel den ganzen Bildschirm dazu verwendet und genau diese Bildschirmgröße bleibt so bestehen, wenn ich dieses VI als SubVI aus einem anderen Programm heraus aufrufe.
Idealerweise ziehe ich mit der Maus um einen ausgewählten Bereich einen Rahmen und genau dieser Rahmen entspricht der späteren Bildschirmgröße - geht das?
21.01.2013, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 12:46 von GerdW.)
RE: Fenstergröße einstellen
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Idealerweise ziehe ich mit der Maus um einen ausgewählten Bereich einen Rahmen und genau dieser Rahmen entspricht der späteren Bildschirmgröße - geht das?
Nein.
Du kannst:
- Dein FP schon in der Entwicklungsumgebung auf die richtige Größe einstellen.
- Die FP-Größe limitieren (Minimalgröße), ebenfalls im VI-Eigenschaften-Dialog. Dies ist hilfreich, wenn man Pixel-genau einstellen will.
- Die FP-Größe per Propertynode zur Laufzeit ändern...
21.01.2013, 12:50
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich benutze gerne eine Funktion aus OpenG!
11.0 .vi  Fit VI window to Largest Dec__ogtk.vi (Größe: 27,41 KB / Downloads: 374)
Beispiel für einen Dialog (Größe optimiert und Position zentriert):
11.0 .vi  Dialog_autosizeAndCenter.vi (Größe: 8,7 KB / Downloads: 357)
21.01.2013, 15:01
Hasenfuss Offline
Hallo GerdW
Du schreibst:
- Die FP-Größe per Propertynode zur Laufzeit ändern... "
Ist Propertynode sowas wie ein Methoden- oder Eigenschaftsknoten? Falls ja, so weis ich nicht, wie ich den einfügen kann.
21.01.2013, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2013 15:04 von GerdW.)
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Ist Propertynode sowas wie ein Methoden- oder Eigenschaftsknoten? Falls ja, so weis ich nicht, wie ich den einfügen kann.
Wozu habe ich eigentlich den Link in die LV-Hilfe eingefügt, wenn du den nicht liest?
- Ja, Propertynode = Eigenschaftsknoten.
- Umgang mit selbigen zeigt der Beispielfinder...
21.01.2013, 15:33
Hasenfuss Offline
Hier ist mal das Beispielprogramm, ich bekomm das leider grad überhaupt nicht hin. LabView-Version des Programms 2012 (Evaluierungsversion).
Ich
12.0 .vi  Unterfenster.vi (Größe: 7,08 KB / Downloads: 239)
21.01.2013, 15:34
Hallo Hasenfuss,
bitte unser beider Profil vergleichen und dann dein VI für eine ältere Version erneut anhängen...
21.01.2013, 15:40
Hasenfuss Offline
(21.01.2013 15:02 )GerdW schrieb:  Hallo Hasenfuss,
Das hab ich ja gelesen, nur bekomme ich keinen Eigenschaftsknoten dazu rein - ich klicke auf das SubVI Unterfenster mit der re-Maustaste, dann kommt das Fenster und unter Erstellen werden nur Konstante, Bedien- und Anzeigelement angezeigt, die alle drei ausgegraut sind. Eigenschafts- und Methodenknoten sind da nicht vorhanden, also weis ich nicht, wie ich die erstellen soll.
21.01.2013, 15:43
Hallo Hasenfuss,
in der Hilfe steht auch, wo du Propertynodes in der Funktionspalette findest! Dieser Hinweis ist übrigens bei jeder Funktion in der Hilfe angegeben...
21.01.2013, 15:48
Hasenfuss Offline
noch eine Frage - muss ich vielleicht meine beiden Optionsfelder und den Abbruch-Knopf in einen Cluster reinpacken und dann über den Eigenschafts- und Methodenknoten des Clusters arbeiten? Jetzt hab ich mit den Stilelementen einen Rahmen drumherumgezogen und alles zusammen mit dem Stilelement gruppiert, aber ich bekomme auch in dem VI keinen Eigenschafts- und Methodenknoten zu der Gruppe mit den Elementen und dem Rahmen hin.
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.082 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  FP - Elemente an Fenstergröße anpassen funktioniert irregulär Lucki 1 2.912 15.01.2014 08:49
Question Element an Fenstergröße anpassen - Subpanel bubbl 1 4.379 16.02.2013 13:34
Letzter Beitrag: bubbl
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 15.888 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  Fenstergröße unter Win7 bestimmen FEL 6 6.468 07.05.2012 13:25
Letzter Beitrag: FEL
  Design (Fenstergröße) olmethn 15 14.219 04.12.2008 13:56
