Sensor Überwachung mit Zeitvorgabe
30.01.2013, 12:01
logan Offline
18.0
Hi leute,
ich hätte gerne bei der Whileschleife eine zeitliche Überwachung mit eingebaut.
Sprich wenn der Digital-Input-Kanal "Schlitten rechts" nicht nach 4 sec high wird, dann soll er eine Fehlermeldung ausgeben.
Könnt ihr mir helfen, wie ich das einfach und sinnvoll lösen könnte?
KA
30.01.2013, 12:46
RE: Sensor Überwachung mit Zeitvorgabe
Hallo logan,
Zitat:wenn der Digital-Input-Kanal "Schlitten rechts" nicht nach 4 sec high wird, dann soll er eine Fehlermeldung ausgeben.
Du hast also eine While-Schleife, die zeitgesteuert abgebrochen werden soll?
- Verwende das ExpressVI "Time elapsed", das zeigt dir an, wenn deine Zeit abgelaufen ist
- Beende die Schleife, wenn DI=TRUE ODER TimeElapsed!
- das TimeElapsed-Signal aus der Schleife herausführen und auf eine Case-Struktur verdrahten: Wenn TRUE dann Fehlermeldung...
30.01.2013, 14:20
logan Offline
18.0
Vielen Dank
hat super funktioniert.
Hab mal gelesen, dass es speicher/zeitintensiver ist, ein express-VI zu benutzen. ist das erst merkbar, wenn man sehr viele express-vi´s nutzt, oder wie ist das? sollte man die eher meiden und manuell programmieren?
30.01.2013, 14:24
Hallo logan,
ich bin kein Freund von ExpressVI und vermeide es meist, diese zu empfehlen. Insbesondere die DAQ- und InstrumentIO-Assis sind ja nicht gerade resourcenschonend...
Das ElapsedTime macht aber genau, was du brauchst - und verzichtet auf DDT. Man könnte es natürlich durch zwei Zeitabfragen ersetzen und selbst die Differenz berechnen, aber die Vorgehensweise mit ExpressVI war schneller beschrieben...
  Externer Sensor/Schalter ohne DAQ-Hardware? Lime 1 2.648 21.06.2021 10:37
  Sensor ausgabe zählt immer um 8 hoch mrgigi 10 7.042 19.01.2016 16:14
Letzter Beitrag: mrgigi
  IR Sensor lesen mit Arduino Milhound 2 4.740 17.11.2015 18:35
Letzter Beitrag: Milhound
  Sensor kalibrieren / Interpolation DaveTV 5 9.968 02.09.2011 12:23
  Ansteuerung Förderband mit Sensor mabo-web 3 6.199 03.01.2011 10:09
Letzter Beitrag: Martin Heller
  G-Sensor im HTC HD2 Heinz 7 6.885 29.04.2010 14:57
Letzter Beitrag: eg
