Array aus Express-XY-Graph
04.02.2013, 13:44
creo_123 Offline
17.0
ich nutze den Express-XY-Graph, um einen XY-Plot aus zwei Messsignalen zu erstellen. Das funktioniert auch soweit. Ich hätte allerdings die geplotteten Daten zusätzlich
auch gerne in einem Array (erste Spalte Messignal 1, 2. Spalte Messignal 2), um damit weiter zu arbeiten. Beim Versuch das selbst mit zwei Schieberegistern nachzubauen,
bin ich gescheitert, da ich auch noch die Zusatzfunktionen des Express-XY-Graph Aktivieren und Zurücksetzen nutze.
Deshalb nun meine Frage.. gibt es eine Möglichkeit an die Daten aus dem XY-Graph zu kommen? Weil eigentlich wird doch da schon das von mir gewünschte Array erstellt.
Vielen Dank für eure Unterstützung..
04.02.2013, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2013 13:52 von swatski.)
swatski Offline
2010, 2012
RE: Array aus Express-XY-Graph
Ich schätze aus deinem Express VI kommen Dynamic Data.
Unter Signal Manipulation gibt es Convert from Dynamic Data, das gibt dir ein 2D Array raus.
04.02.2013, 14:01
Einfach am Ausgang vom "Express-XY-Graph" den Draht abzweigen, und du hast alle Daten, die gerade im XY-Graph angezeigt werden.
Alternativ könntest du eine lokale Variable vom Anzeigeelement erzeugen.
P.S.: @swatski: Nein, am Express-XY-Graph VI kommen ausnahmsweise mal keine Daten im DDT-Format raus.
04.02.2013, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2013 14:24 von Andora.)
Andora Offline
Hallo creo_123,
anbei ein einfaches Beispiel :
9.0 .vi  ExpressGraph_X&Y.vi (Größe: 29,67 KB / Downloads: 367)
Ich hoffe, das ist was du brauchst.
Gruß,
Daniel
05.02.2013, 08:15
creo_123 Offline
17.0
Hey, dankeSmile
das ist das was ich brauche.. nur hab ich noch ein kleines Problem.. habe jetzt mal zum Testen den Zählindex von
einer While-Schleife an den X-Eingang und einen Sinus auf den Y-Eingang des Express-XY-Graph gelegt.
Beim X-Eingang macht er das, was er soll.. also speichert alle Werte in dem Array.. das Y-Array bleibt aber aus
irgendeinem Grund leer..
12.0 .vi  ExpressGraph_X&Y-2.vi (Größe: 54,12 KB / Downloads: 287)
05.02.2013, 09:32
Andora Offline
Hallo creo_123,
du hast Recht, ich habe das Fehler gefunden. Das korrigierte Beispiel :
9.0 .vi  ExpressGraph_X&Y-3.vi (Größe: 63,61 KB / Downloads: 319)
Gruß,
Daniel
06.02.2013, 10:51
creo_123 Offline
17.0
Nochmal vielen Dank!!
ist jetzt genau das was ich brauche und funktioniert einwandfrei..
Hast mir echt sehr geholfen!!
06.02.2013, 13:14
Andora Offline
Dank auch an Jens, es war ursprünglich seine Idee ...
Gruß,
Daniel
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.367 23.06.2020 13:11
  Array in Graph wiedergeben Tino1993 17 12.302 13.03.2018 09:49
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 4.935 19.02.2014 20:43
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 8.766 13.10.2010 15:34
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 10.669 11.05.2010 17:45
  XY-Graph zeichnerisch nur mit Array lösbar? Safa 15 11.830 03.12.2009 14:12
Letzter Beitrag: dimitri84
