PC Karte für RS-485 gesucht...
04.02.2013, 14:07
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich brauche mal ein Ratschlag bezüglich RS485 Messtechnik...
Ich bin dabei ein neuen Mess- und Kalibrierplatz für unsere eingenen
Messgeräte aufzubauen.
fest steht
NI PCI-6225 + Anschlussblöcke + Kabel
Aber ich brauche auch RS-485 Schnittstellen. Zum testen und mal eben
umstecken etc. verwenden fast jeder Entwickler bei uns folgende Geräte:
DAQDATA EX9530 - USB auf RS485
DAQDATA EX9520 - RS 232 auf RS485
Dies beiden funktionieren einwandfrei.
Für den Messplatz war die Überlegung ein interne PCI Karte zu nehmen:
Exsys 43054-9IS
Meilhaus ME-9000i
Hat jemand Erfahrung mit diesen Karten?
Gerade in Bezug zu Stabilität im System? Zuverlässigkeit?
Gibt es evtl. andere Karten?
(das ganz muss industrietauglich sein, nicht so ein Schrott USB to RS485
Stecker wie man sie für 10 Euro bei Amazon kaufen kann Big Grin
Stefan
04.02.2013, 14:33
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: PC Karte für RS-485 gesucht...
Meilhaus haben wir bei uns seit 2009 im Einsatz zur Steuerung von Schrittmotoren. Laufen bisher zuverlässig und ohne Fehler/Defekte.
Kann dir nicht garantieren, dass es exakt die angegebene Karte ist, aber die Funktion passt.
Grüße,
Totti
06.02.2013, 07:54
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Erst einmal Danke für Deine Antwort. Habe noch nie mit solchen Karten
gearbeitet. WIe kann ich mir das vostellen, wenn das eine 4fach RS485
Karte ist. Erstellt der Treiber zur Karte dann 4 virtuelle COM Ports über
die ich das ansprechen kann?
Stefan
06.02.2013, 08:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Unsere Karte hat einen Anschluss an den am so ne typische Peitsche (aus eins mach vier) ansteckt. Ungefähr so wie im Bild:
Ansonsten erzeugt der Treiber vier COM-Ports. Ob die virtuell sind oder nicht!? Also sie sind ja auf der Hardwareseite vorhanden, aber ob das reicht um nicht virtuell zu sein? Kenne mich da im Innenleben eines PCs nicht genug aus. Spielt aber für LabVIEW keine große Rolle. COM ist COM. Habe bisher zumindest keine Unterschiede zwischen meinen virtuellen und anderen fest gestellt.
Grüße,
Totti
12.02.2013, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2013 10:02 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(06.02.2013 07:54 )dali4u schrieb:  Erst einmal Danke für Deine Antwort. Habe noch nie mit solchen Karten
Stefan
Virtuel ist eine ziemlich undeutliche Bezeichnung.
Im allgemeinen werden solche Karten nicht als virtuelle Com Ports angesehen, da auf der Karte für jeden Com Port ja ein entsprechender Schnittstellenbaustein vorhanden ist (eventuel mehrere Schnittstellenbausteine im selben IC). Als virtuelle Com Ports werden normalerwiese Schnittstellen bezeichnet die nicht einen RS-xxx Baustein beinhalten sondern das serielle Protokol über eine andere Schnittstelle, meist USB, übertragen. Das heisst man hat einen Baustein der eine RS-xxx zu USB Konversion macht und auf der Computerseite einen Gerätetreiber der das ursprüngliche seriele Protokoll vom USB Interface in die serielle Treiberschnittstelle des OS' einspeist.
Da aber ein PCI Bus ja auch ein Datentransferbus ist, so wie USB, ist die strikte Trennung in virtuelle COM Ports (wenns über USB geht) und "echte" COM Ports (wenns Hardware ist die direkt im Computer eingebaut wird) eigentlich mehr eine Anekdote als ein echtes Konzept.
Und ja der Treiberinstaller zur Karte meldet beim OS je einen Treiber per COM Port an!
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
