Kondensator XY-Graph Zeit wird falsch Angezeigt
06.02.2013, 19:43
Esnes Offline
ich habe momentan ein LV Problem und zwar will ich die Lade und Entladekennlinie eines Kondensators aufnehmen.
Einfache Schaltung ein Generator der ein Rechtecksignal erzeugt +/- ca. 1 V und 500 Hz, in Reihe dazu ein Kondensator 4,7 microF
an dem Kondensator zwei Anschlüsse die zur NI-Box 6009 führen zur Kontrolle habe ich ein Oszilloskop mit Angeschlossen.
Das Signal will ich gerne Graphisch darstellen lassen, nur leider stimmt die Zeitachse überhaupt nicht.
Habe als erstes mit der While-Schleife gearbeitet und 1 Sample Taktgeber auf 1 ms den Zähler i durch 1000 geteilt und an den XY-Graph verbunden.
Habe dann auch mit N - Sample gearbeitet, verschiedene Frequenzen und verschiedene Abtastraten eingestellt wieder nicht den richtigen Verlauf.
Habe ich irgendwas vergessen / übersehen?
Wie war das nochmal mit dem RSE und Diff-Mode, habe das schon in der Schule nicht so ganz verstanden Big Grin also wann man welches am Besten einstellt
Danke schonmal im vorraus
Schöne Grüße
Esnes
06.02.2013, 21:55
RE: Kondensator XY-Graph Zeit wird falsch Angezeigt
1ms Software-Zeittakt wird unter Windows NIE funktionieren.
Nimm deine Messwerte mit Hardware-Taktung auf, überlasse dem DAQmx Treiber das Zwischenpuffern der Daten und lies z.B. jede Sekunde alle aufgezeichnete Werte aus.
Passende Beispiele gibt es im NI Example Finder.
Ansonsten, VI hochladen.
07.02.2013, 08:50
Esnes Offline
habe heute Morgen eine gute Messung hinbekommen Smile
Der DAQ steht wie gehabt auf N Sample habe die Rate mal auf 15k erhöht und die Samples auf 1K
Den Genarator habe ich auf 200 HZ stehen, mit Labview Messe ich exakt den selben Wert ^^
Immerhin schonmal etwas ^^
Grüße Esnes
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.165 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.550 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 14.614 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  DAQ Skalierung / Zu wenig angezeigt Der_Elch 4 5.814 05.07.2011 07:54
Letzter Beitrag: Der_Elch
  Abtastrate, Sampleanzahl - was mach ich falsch? schroepel 8 9.014 10.06.2009 14:16
  USB-6009 wird falsch erkannt PeeKay 5 5.076 27.03.2008 15:02
Letzter Beitrag: PeeKay
