DAQ-Daten übernehmen
19.02.2013, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013 11:13 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
Guten Morgen!
Kann ich innerhalb eines VIs wenn ich auf der Low-Level-Ebene arbeite und selber Tasks erzeuge und nicht den Measurement&Automation-Explorer verwende, in einem Task mehrere Kanäle zusammenfassen? Bis jetzt hab ich das noch nicht hinbekommen, sondern nur so, in dem ich in dem Measurement&Automation-Explorer einen Task mit mehreren Kanälen erzeugt habe.
Wenn ich z.B. 5 Spannungen abtasten will aus einem Gerät ist es unpraktisch, fünf separate Tasks dafür zu erstellen. Es ist aber auch unpraktisch, wenn man mit unterschiedlichen Rechnern arbeitet, auch immer wieder den Measurement und Automation-Explorer konfigurieren zu müssen, darum wäre es schön, wenn man das dierekt im VI macht.
19.02.2013, 11:20
RE: DAQ-Daten übernehmen
Antwort: JA!
Tip:
Zieh dir den DAQ-Assistenten in dein Diagramm...und konfiguriere wie im MAX deine Tasks...wenn du damit fertig bist, mach auf den DAQ-Assi nen rechtsklick und lass dir alles in "regulären" LV-Code umwandeln...dann hast du die manuelle "programmtische Erstellung" gespart.
A.
19.02.2013, 11:32
Hasenfuss Offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort, das hat wunderbar geklappt. Jetzt hab ich auch gesehen, dass man einfach mehrmals hintereinander Task erstellen setzen kann, dann aber die Task-Eingänge und Ausgänge verbindet, aber bei der Kanalauswahl stets neue anfügen kann.
  knopf soll case daten übernehmen & zeit in datei schreiben nick 4 6.110 30.06.2010 10:19
  Daten aus logfile in Tabelle übernehmen LauraS 4 5.063 15.01.2009 14:45
Letzter Beitrag: LauraS
