Dateinamen automatisch ändern
28.02.2013, 10:34
myth Offline
8.0
Hallo Zusammen!
Ich bräuchte kurz Hilfe mit einem kleinen Programm. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung, weiß aber nicht woran es liegt.
Ich möchte eine Messreihe durchführen und will, dass LabVIEW die Messdaten von jeder Messung automatisch in eine andere Datei speichert und diese auch durchnummeriert. Dazu hab ich die Sequenz im Anhang.
LabVIEW gibt mir aber immer als Fehlermeldung aus, dass er die Datei nicht finden kann. Es kann sie ja auch nicht finden, da sie doch erst von LV erzeugt werden soll. Kann mir jemand sagen wo hier mein Fehler liegt?
Vielen Dank, Gruß myth
28.02.2013, 11:30
Schwand Offline
RE: Dateinamen automatisch ändern
Kannst du mal dein Vi hochladen? Eine nachprogrammierte Version von mir funktioniert....
28.02.2013, 12:19
myth Offline
8.0
hier das VI. Es regelt die Spannung langsam hoch und misst den Strom. Diese Messung soll ein paar Mal durchgeführt werden und die entsprechenden Messdaten in durchnummerierten Dateien gespeichert werden. Wie gesagt kommt immer die Fehlermeldung, dass die Datei nicht gefunden werden kann.
Gruß myth
6.0 .vi  Messen.vi (Größe: 94,53 KB / Downloads: 228)
28.02.2013, 13:37
sccompu Offline
Hallo myth,
bei mir funktioniert es, wenn ich die Pfad-Eigenschaften wie im Bild abändere.
28.02.2013, 15:29
Schwand Offline
Kann es sein, dass du das Vi vielleicht geschlossen hast und wieder geöffnet und darum beim Pfad nichts drinsteht? Da krieg ich zwar ne andere Fehlermeldung aber wenn der Pfad korrekt ist funktionierts bei mir mit LV 7.1
28.02.2013, 16:09
myth Offline
8.0
Danke euch! Das mit den Eigenschaften hat funktioniert. Jetzt klappt alles...
Gruß myth
  Zeitschleifenintervall automatisch ändern Schmale_Kloetze 6 4.554 18.12.2011 19:04
Letzter Beitrag: Schmale_Kloetze
  String Array - Mit fortlaufendem Dateinamen als txt Datei abspeichern HerrRuin 11 10.548 17.11.2007 19:29
  Nach bestimmter Zeit automatisch neuen Dateinamen erzeugen und Daten fortlaufend speichern xyzabc 5 7.071 21.08.2007 09:35
Letzter Beitrag: xyzabc
  Dateinamen vor Speicherung kontrollieren Harry1984 1 3.315 05.10.2006 09:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Dateinamen aus Pfadstring extrahieren Rapdan 2 6.088 01.09.2006 10:35
Letzter Beitrag: Rapdan
  Dateinamen anzeigen Met 2 4.698 22.08.2006 10:54
