Sample Rate Measurement & Automation Explorer
07.03.2013, 09:18
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe im Measurement & Automation Explorer einen Analogkanal definiert.
Im LabView 2012 möchte ich den Kanal jetzt über 100ms einlesen und danach den RMS Wert als double weiterverarbeiten. Ich habe den Kanal im LabView reingenommen, auf einen DAQmxRead mit Analog 1D DBL 1 Kanla NSamples genommen und danach den Ausgang auf einen BasicAverage DC-RMS. Dieser Ausgnag ergibt mir einen double Wert. Jedoch wie komme ich nun auf die 100ms, die ich aufzeichenn möchte? Wo stelle ich diese ein? Beim DAQmx Read habe ich Anzahl samples auf 500gesetzt, aber wieviel ist das in ms?
Danke & Gruss
12.0 .vi  Analog_in.vi (Größe: 11,7 KB / Downloads: 185)
07.03.2013, 09:28
RE: Sample Rate Measurement & Automation Explorer
Hallo machfax,
irgendwo musst du auch die Samplerate einstellen, z.B. in MAX bei der Task-Definition. Wenn du 500 Samples in 100ms einlesen willst, musst du wohl 500/0,1s = 5kHz einstellen...
07.03.2013, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 09:40 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ja genau, aber ich finde nicht wo ich die Sample Rate im Max einstellen kann... Wo ist dieser Button bzw. Einstellmöglichkeit? Danke
Im max gehe ich auf neuen daqmx kanal erzeugen, danach auf signale erfassen, analoge erfassung, spannung, port wählen, weiter, Namen eingeben, beenden.
Danach habe ich unter Einstellungen Signalbereich und Scahltungsart, aber keine Sample Rate zum einstellen.... wo finde ich diese? Danke
07.03.2013, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 09:49 von GerdW.)
Hallo machfax,
komisch, mein MAX bietet sehr deutlich "Timing-Einstellungen" an...
Vielleicht solltest du auch mal schreiben, welche Hardware du überhaupt verwendest?
07.03.2013, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 09:55 von machfax.)
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo, ja ich dachte auch sollte da sein, aber ist es nicht... :-(
Ich habe die Version 5.3.3f2 von MAX
07.03.2013, 09:58
Das ist die Software-Version vom MAX, die Rückfrage lautet:
(07.03.2013 09:47 )GerdW schrieb:  Vielleicht solltest du auch mal schreiben, welche Hardware du überhaupt verwendest?
07.03.2013, 10:00
machfax Offline
2012 / 2013
NI PCI-6229
07.03.2013, 10:03
Inzwischen wird es mir klar:
Gerd legt ein DAQmx-Task im MAX an, da kann man das Timing einstellen.
Du legst "nur" einen globalen virtuellen DAQmx-Kanal an, da kann man kein Timing definieren.
Das macht man dann im Programm über DAQmx-Timing.
07.03.2013, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2013 10:05 von GerdW.)
Hallo machfax,
die Karte sollte bei der Samplerate (250kS/s) HW-Timing unterstützen.
Was mich eher verwundert: willst du wirklich 20+ Kanäle einzeln verwalten? Warum fasst du die Kanäle nicht in Gruppen zusammen?
@Jens:
Danke für deine Analyse. Ich hätte das jetzt nicht gesehen, dafür nutze ich MAX viel zu selten. Ist doch wesentlich komfortabler, die Kanaldefinition programmatisch zu erledigen...
07.03.2013, 10:16
machfax Offline
2012 / 2013
Ok vielen Dank. Kann ich die virtuellen Kanäle irgendwie auf die realen Kanäle kopieren, ohne alles neu einzugeben?
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.080 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.404 13.09.2018 14:52
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.148 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  Verständnis Frage Rate M4st3r M M 35 19.887 04.03.2015 22:44
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.686 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig
  Measurement & Automation Explorer.....ist nicht korrekt installiert BA270 3 5.190 26.06.2014 12:59
Letzter Beitrag: BA270
