Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung
08.03.2013, 03:22
akoKE Offline
11.0
Hallo folks,
Das Problem kurz:
Möchte in einem Protokoll eine Tabelle (aus 2D-Array) anzeigen lassen.
Die Tabellen Formatierung:
Die Zeilen bezeichne ich durch Konstanten (String-Array-8)
Die Spalten bezeichne ich durch Konstanten (String-Array-2)
Leider spielt das VI, zur Tabellenerstellung gänzlich verrückt.
Ist das Vi von NationalInstruments nur für 3x3 Tabellen geeignet ?
Ps. auch im Beispiel scheint das ganze nicht richtig zu funktionieren. Confused
Das SubVi meines Projektes, sollte bei euch auch laufen.
Wieder einfach zu dämlich zum LabView´en ???
11.0 .vi  Protokoll (SubVI).vi (Größe: 47,86 KB / Downloads: 316)
08.03.2013, 07:14
RE: Word Protokoll (Tabellen) Fehler in Zuweisung
Was funktioniert denn nicht? Bei mir läuft Dein Bsp..
Die Funktion kann auf jeden Fall wesentlich mehr als 3x3-Tabellen.
08.03.2013, 07:18
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Was geht denn jetzt genau nicht? Fehlermeldung?
Habs mal laufen lassen. Ein Word-Dokument wird inkl. Tabelle erstellt (bei mir zumindestens).
Beste Grüße
NWO
08.03.2013, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2013 11:11 von akoKE.)
akoKE Offline
11.0
hallo
danke für die raschen Antworten.
also bei mir sieht die Tabelle nicht wirklich "richtig" Aus.
vllt. wegen Office 2010 & .docx ??
08.03.2013, 11:15
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.03.2013 11:10 )akoKE schrieb:  vllt. wegen Office 2010 & .docx ??
Bei mir das Dokument mit den angegebenen Werten erzeugt:
Ich verwende jedoch Office 2007.
Beste Grüße,
NWO
08.03.2013, 11:18
akoKE Offline
11.0
hallo,
Danke NWO.
Gott o Gott...update für Office 2010 gibts da wohl nicht Smile)
Das ist jetzt richtig schlecht.
08.03.2013, 11:27
Dann guck mal hier:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-20557
oder hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4...A00002FE8D
08.03.2013, 11:38
akoKE Offline
11.0
(08.03.2013 11:27 )jg schrieb:  Dann guck mal hier:
oder hier:
Hi jg,
Danke dir Sehr !!
Hoffe sowas gibt es auch für 2D-Data Array., also nicht Texteingabe.
mal bissi suchen.
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.635 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 6.113 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  RGB Zuweisung INI-Datei simcum 4 3.803 25.03.2020 23:47
Letzter Beitrag: simcum
  Protokoll -> mehrere Daten in ein Protokoll im 5 Minuten Takt Ripchip 4 5.239 23.01.2018 18:50
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.677 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Gitterfarbe von Tabellen anpassen Trinitatis 1 3.471 31.05.2016 12:56
