Event Struktur - periodisches Event erzeugen
12.03.2013, 18:39
OwlTownAlf Offline
2012 SP1
Hallo Zusammen,
ich habe ein VI, dass per Eventstruktur auf Tasten etc. reagiert.
Nun möchte ich das Programm für eine spezielle Funktionalietät erweitern und dazu einen Eventcase kreieren, der z.B. alle 500 ms durchlaufen wird.
Klassisch könnte man das mit einer weiteren parallelen While-Schleife tun.
Ich möchte aber lieber die bestehende Event-Struktur verwenden. Nur weiß ich nicht, wie ich ein periodisch wiederkehrendes Event erzeuge, damit der o.g. Event-Case durchlaufen wird.
Wer kann helfen?
Vielen Dank im Voraus
Happy WireWorking
OwlTownAlf
12.03.2013, 19:13
RE: Event Struktur - periodisches Event erzeugen
Wie wäre die Verwendung des Timeout-Case der Event-Struktur? Einfach 500 ms anschließen.
Dieser Timeout-Case wird dann immer nach 500 ms ohne ein weiteres Event ausgeführt (einen wirklich festen 500 ms Takt hast du damit also nicht).
Wenn dir das nicht reicht, dann bleib doch bei deiner Idee mit der Parallel-Schleife.
12.03.2013, 19:32
Beispiel nach Jens, mit zusätzlichem Trick:
11.0 .vi  Periodisch.vi (Größe: 9,74 KB / Downloads: 389)
15.03.2013, 15:54
OwlTownAlf Offline
2012 SP1
Hallo Zusammen,
es ist doch so einfach.
Ok, das ist ja immer so, wenn man erst mal weiß wie es geht.
Vielen herzlichen Dank!!!
OwlTownAlf
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 11.998 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 1.958 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.885 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Event Struktur Problem ache 9 5.396 17.09.2020 14:10
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.737 29.11.2019 19:03
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.903 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
