Fehlerbehandlung tdms
20.03.2013, 09:54
Hubert R. Offline
2019 64bit
ich schreibe in eine tdms Datei. Nun möchte ich das mit einer Fehlerbehandlung verbessern. Allerdings habe ich noch nicht so die Erfahrung damit. Hier in dem angehängten Beispiel hätte ich erwartete, wenn ich als Ziel auf einen UBS-Stick schreibe und diesen während dem schreiben abstecke das eine Fehler Meldung kommt. Das ist aber nicht so. Kann mir wer sagen wo mein Denkfehler liegt.
Grüße Hubert
11.0 .vi  test1.vi (Größe: 30,53 KB / Downloads: 173)
20.03.2013, 21:54
macmarvin Offline
CLA
RE: Fehlerbehandlung tdms
Servus,
da puffern die TDMS Funktionen wohl viel bzw. zu viel weg. Mit einem TDMS Flush tritt der Fehler gleich auf.
Das mehrmalige Öffnen der TDMS Datei ist auch nicht so schön. Das sollte nur einmalig geschehen, damit hat man nur eine Referenz um die man sich kümmern muss.
11.0 .vi  test1_flush.vi (Größe: 29,94 KB / Downloads: 179)
21.03.2013, 09:53
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
In der Advanced TDMS Palette gibt es ein VI mit dem Du die Anzahl und Größe der asynchronen Write-Buffer einstellen kannst.
Gruß Holger
21.03.2013, 13:15
macmarvin Offline
CLA
(21.03.2013 09:53 )BNT schrieb:  Hi
Gruß Holger
lassen sich die "normalen" und die "advanced" TDMS Funktionen inzwischen mischen?
Götz
22.03.2013, 08:59
Hubert R. Offline
2019 64bit
@BNT
@macmarvin
Danke für eure Info. Mit Flush komme ich soweit erstmal zurecht.
Werde auch noch mal testen ob man die "advanced" TDMS Funktionen mit einbinden kann.
Gruß Hubert
