Excel: Report Generation Toolkit für Microsoft Office
25.03.2013, 15:22
pdengg Offline
Hallo Leute.
Ich habe ein - für mich mittlerweile - unerklärliches Problem mit dem Report Generation Toolkit für Microsoft Office.
Mein Prüfprogramm (realisiert über eine Statemachine) gibt die jeweiligen Messwerte über ein Cluster weiter. Im letzten Schritt läuft das Cluster in mein Excel VI und von dort werden die Messwerte ins Excel geschrieben.
Soweit sogut, funktioniert auch alles. Wenn aber das Programm mehr als ein Mal durchläuft, werden alle Texteingaben (-> Text über die "Excel Easy Text" VIs), die zusätzlich zu den Messwerten ins Protokoll geschrieben werden, nicht mehr protokolliert. Alle Messwerte (-> Zahlen über die "Excel Easy Table" VIs) werden korrekt ins File geschrieben.
Wird das Programm beendet und wieder gestartet (grundsätzlich geht die Statemachine zwischen den Durchläufen sozusagen nur in standby, ein beenden und neu starten des Programmes würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen) werden wieder alle Daten richtig protokolliert.
-> Siehe Testprotokoll.xls
Zeile 1 - 5 sind fünf Messungen. Nach der fünften wurde das Programm beendet und neu gestartet.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
0.0 .zip  excel_c1_v3 Ordner.zip (Größe: 104,58 KB / Downloads: 245)
43.0 .xls  Testprotokoll.xls (Größe: 53 KB / Downloads: 239)
25.03.2013, 15:35
Clyde Offline
Sonstige
RE: Excel: Report Generation Toolkit für Microsoft Office
Hi pdengg,
ich kann in deinen zur Verfügung gestellten Dateien keine State Machine finden. Nach deiner Beschreibung würde ich aber vermuten, dass genau da der Knackpunkt liegt.
Kannst du eventuell ein VI erstellen, dass das bemängelte Verhalten möglichst übersichtlich zeigt? Smile
Clyde
PS: Ein- und Ausgangscluster deines VIs "excel_c1_v3.vi" waren bei mir auf dem Frontpanel unsichtbar.
25.03.2013, 22:17
Da kommen verschiedene Sachen zusammen.
1) Express-VI "Tabelle erstellen": Die hast du das "Clear data on each call" nicht aktiviert. Die VIs speichern also solange die Daten und hängen immer wieder Werte dran, bis du das Programm komplett neu startest. Wieder einmal ein Argument gegen die Express-VIs, mit Array-Funktionen wäre dir das nicht passiert.
2) Und dann muss etwas schief laufen bei der Erzeugung des Excel-Files. Im Detail kann ich das nicht nachvollziehen, da ich kein MS Office installiert habe. Mglw. musst du den Report bei jedem Aufruf per "Dispose Report" auch wirklich schließen. Oder du musst dir die Referenz solange offen halten (anstatt immer wieder ein neue zu erzeugen), bis dein Programm beendet ist.
Oder anders ausgedrückt:
Entgegen deiner Erwartungen fügt dein SubVI nicht bei jedem Aufruf eine neue Zeile zu einer bestehenden Excel-Datei hinzu. Dass aber trotzdem alle Messwerte enthalten sind, liegt am fehlerhaften Einsatz des Express-VI.
26.03.2013, 13:13
pdengg Offline
Hab jetzt "Clear data on each call" bei den Express VIs aktiviert, schaut aus als würde es jetzt passen. Vielen Dank, da hätte ich den Fehler nie gesucht.
Werde es dann auch noch umbauen auf ein Array.
Vielen Dank!
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.048 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  Report Generation Toolkit von MS NEWBIE14 0 2.613 24.11.2014 15:27
Letzter Beitrag: NEWBIE14
  Report generation Toolkit und Office 2013 RabenFlug 5 7.059 06.11.2013 13:28
Letzter Beitrag: Achim
  MS Office Report weitere Möglichkeiten? Booner 4 3.840 28.03.2013 09:58
Letzter Beitrag: Booner
  Report Generation Toolkit - VI auf volle grösse skalieren lassen? M Nussbaumer 7 6.844 04.10.2011 11:50
  Messwerte mithilfe des Report Generation Toolkits in Excel speichern Flasher 14 14.042 10.06.2011 09:03
Letzter Beitrag: Flasher
