Cluster Element Format String ändern
02.04.2013, 12:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2013 12:32 von jg.)
DarkY2k Offline
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
hab ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme.
Ich hab einen Cluster bestehen aus mehreren Eingabefeldern.
Name, Typ, Datum, Zahl, usw.....
Jetzt würde ich gerne in einem der Zahlendarstellungs-Elemente den Format-String zur Datenanzeige mit SI-Schreibweise ändern.
Je nach dem ob Volt oder Ampere angezeigt werden sollen soll der Format String "%_3pV" oder "%_3pA" heißen.
Hab es schon über die Elementereferenz probiert.
Da kann ich auch viele Sachen einstellen nur den Format-String eben nicht ...
Wie kann ich das machen? Ich bin hier schon am verzweifeln!
lg und Vielen Dank schon mal für eure Antworten!!!!
02.04.2013, 12:27
RE: Cluster Elemnt Format String ändern
Hallo Dark,
du zeigst, wie man an die generischen (!) Referenzen der Elemente kommt. Du bekommst dann aber auch nur die generischen Eigenschaften angezeigt, die von allen Controls unterstützt werden. Um die speziellen Eigenschaften numerischer Controls zu setzen, musst du die Referenz umwandeln: ToMoreSpecificClass und als Typ eine passende Referenz anschließen...
02.04.2013, 12:32
Du kannst, solange sich der Cluster in demselben VI befindet wie die PropertyNode, die du verwenden willst, diese auch direkt erzeugen.
Einfach Rechtsklick auf das Element im FP (innerhalb des Clusters) -> Create -> PropertyNode.
02.04.2013, 12:56
DarkY2k Offline
RE: Cluster Element Format String ändern
alles klar.
Vielen Dank jetzt hats geklappt.
Ich hab jetzt einen Referenzknoten gemacht und dann auf die jeweilige Referenz der Numerischen Anzeige verwiesen.
---> manchmal könnts so einfach sein ;-)
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.282 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.807 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Format String um String aufzuteilen Abrow 6 5.150 23.11.2018 09:18
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.318 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 12.497 27.01.2017 10:58
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
