Nullen ergänzen
10.04.2013, 13:15
Hasenfuss Offline
Nullen ergänzen
Ich möchte gerne Nullen ergänzen, wenn Zahlen den Wert von 1-9 haben, dann soll der String 01... sein.
Eine Lösung ist mittels case-Struktur, wie in dem Bild gezeigt, wo dann eine Null ergänzt wird.
Meine Frage hier ist, ob das auch mit der Funktion Wert formatieren ohne case-Struktur geht? Da kann ich einen Format-String eingeben und ich habe versucht, die Format-String-Syntax aus der LV-Hilfe zu verstehen, aber ich habe noch keine Lösung dort gefunden, wie ich dem sagen soll, dass der Ausgabestring 2stellig sein soll.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
10.04.2013, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 13:21 von jg.)
RE: Nullen ergänzen
Beim Monat noch einfacher:
10.04.2013, 13:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 13:43 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
RE: Nullen ergänzen
Vielen Dank für Deine Antwort Big Grin
Kann man eigentlich mit dem Konvertierungsfunktionsblock auch nur eine bestimmte Anzahl von Ziffern ausgeben lassen?
Z.B. will ich beim Jahr nur die letzten beiden Jahreszahlen haben, also 13. Ich könnte jetzt mit der Stringfunktion das entsprechend zurechtstutzen, aber vielleicht geht es ja auch mit einem kleinen Formatierungstrick wie mit dem "%02d"?
10.04.2013, 14:07
RE: Nullen ergänzen
Rtmfx
%y gibt dir das Jahr mit 2 Stellen.
10.04.2013, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2013 14:49 von Hasenfuss.)
Hasenfuss Offline
RE: Nullen ergänzen
Vielen Dank für die Antwort.
In der Hilfe "Syntax für Formelbezeichner" steht das mit dem %y nicht drinnen, sonst hätt ich das nicht gefragt.
Leider funktioniert %y bei mir nicht.
10.04.2013, 15:07
RE: Nullen ergänzen
Dann schau dir Screenshot 2 aus Beitrag #2 an.
%y funktioniert auch nur, wenn du direkt einen Timestamp in einen String formatierst, nicht bei Zahl zu String.
10.04.2013, 15:12
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Nullen ergänzen
(10.04.2013 14:42 )Hasenfuss schrieb:  Leider funktioniert %y bei mir nicht.
Wenn du dir nochmals die Beiträge ansiehts und dazu die Hilfe konsultierts, dann gehts wesentlich einfacher und du hast alle Möglichkeiten in der Hand:
Beste Grüße,
NWO
10.04.2013, 15:25
Hasenfuss Offline
RE: Nullen ergänzen
danke, so klappts jetzt in einem.
10.04.2013, 19:15
RE: Nullen ergänzen
Hallo Hasenfuss,
Zitat:In der Hilfe "Syntax für Formelbezeichner" steht das mit dem %y nicht drinnen, sonst hätt ich das nicht gefragt.
Da musst du wohl eine andere Kontexthilfe als wir haben: hier gibt es mittendrin einen Link auf das hier...
  String Eingabeelement automatisch ergänzen... Roter Milan 2 3.444 26.10.2023 12:42
Letzter Beitrag: Roter Milan
  Konstantes Array mit 5000 Nullen behrangc 1 5.090 29.10.2019 01:09
  Faltung mit Filterkernel -> Ränder nicht mit Nullen füllen thz89 2 4.085 06.10.2017 13:09
Letzter Beitrag: thz89
  Numerisches Array Nullen ausblenden maxikboy 4 4.336 11.10.2012 14:10
  Die Nullen aus 2-D Arrays Löschen halla001 4 7.487 08.02.2012 13:52
Letzter Beitrag: halla001
  Palette um eigene VIs ergänzen / Open G einbinden M Nussbaumer 4 6.119 08.07.2010 08:05
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
