DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz.
18.04.2013, 14:16
geo13 Offline
11.0.1
ich habe folgendes Problem: Ich will mit einem Programm über ein NI-9213 Temperaturen messen. Allerdings misst mein DAQ Assistant nicht schneller als 1 Hz. Wenn ich eine höhere Frequenz einstelle, dann liefert er mir nur denselben Wert öfter (bei 5 Hz kommt 5 mal der gleiche Wert).
Ich habe das Programm einmal angehängt.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß Georg
11.0 .vi  gb.vi (Größe: 205,13 KB / Downloads: 271)
18.04.2013, 16:16
RE: DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz.
Hallo Georg,
hast du mal das Manual zur NI9213 gelesen? Seite 19 etwa?
- Im HighResolution-Mode erhälst du 1S/s, wenn du alle Kanäle einliest...
- Dein DAQ-Assi soll 32 Kanäle von 2 Modulen einlesen, damit wird er dann wohl ziemlich genau 1s lang beschäftigt sein...
19.04.2013, 14:03
geo13 Offline
11.0.1
Ja jetzt schon^^. Vielen Dank für die Hilfe
  Instrument I/O Assistant 2C39 3 4.454 24.02.2022 11:41
Letzter Beitrag: 2C39
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 5.455 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.700 02.02.2016 15:31
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.987 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  PXI misst nicht konstant (Zeitdrift) Gerald85 14 12.061 15.08.2013 16:48
Letzter Beitrag: Gerald85
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 5.665 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
