Plotlegende zur Seite aufziehen
03.05.2013, 10:01
B033el Offline
66***
Ich nutze einen XY Graph um verschiedene Daten anzuzeigen. Das können zwischen 1 und 25 Signalverläufe sein.
Ich möchte die Plotlegende dynamisch anpassen jenachdem wieviele Plots gerade dargestellt werden.
Dazu habe ich den Eigenschaftsknoten LegNumRows gefunden.
Dies funktioniert auch sehr gut bis auf die Tatsache, dass die Legende immer noch unter aufgezogen wird.
Ich hätte gerne dass sie zur Seite aufgezogen wird, sodass ich diese über meinem XY-Graph platzieren kann.
Gibt es eine Möglcihkeit LV zu sagen in welche Richtung die Legende erweitert werden soll ???
LG Michael
03.05.2013, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 10:46 von jg.)
RE: Plotlegende zur Seite aufziehen
Per PropertyNode gibt es meines Wissens nach keinen Umschalter zwischen "Vertikal" und "Horizontal".
Auf die Schnelle fällt mir da nur folgender Workaround ein:
Von Hand die Plotlegende horizontal aufziehen.
Dann programmatisch dafür sorgen, dass die Plotlegende zur Laufzeit (EDIT) nie weniger als 2 Plots anzeigt.
03.05.2013, 10:18
Offtopic2
Wie nicht anders zu erwarten, noch ein Schlauberger-Kommentar:
Ähm...25 Plots...und diese Legende dann nebeneinander? Das ist unübersichtlich und geht vermutlich auch gar nicht auf's FP, oder?
A.
03.05.2013, 10:34
B033el Offline
66***
Weniger als 2 Plots ??? also 0 oder 1 ?? Smile
Die 25 ist die Maximale Anzahl an Plots die vermutlich nie angezeigt werden müssen.
Der Graph dient dazu Signalverläufe zu vergleichen. Man kann also aus 25 Graphen sich die aussuchen die man in einem Graph darstellen will.
Ich bedanke mich trotzdem für eure Hilfe.
03.05.2013, 10:36
Hallo Bo33el,
Listenfeld neben den Graph als "Plotlegende", aktivieren/auswählen von Plots per markieren von Items...
03.05.2013, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2013 10:46 von jg.)
(03.05.2013 10:34 )B033el schrieb:  Weniger als 2 Plots ??? also 0 oder 1 ?? Smile
Sorry, Tippfehler, sollte lauten:
Nie weniger als 2 Plots anzeigt.
Im Original-Beitrag geändert.
  XY Graph Plotlegende simcum 2 4.238 11.03.2021 20:47
Letzter Beitrag: simcum
  Leere Felder in Plotlegende Zimmer 2 4.311 08.04.2019 08:20
Letzter Beitrag: Zimmer
  Plots in Plotlegende deaktivieren J_uri 11 16.473 31.01.2018 11:59
  Plotlegende in den Griff bekommen mez15 4 5.459 09.03.2017 13:37
Letzter Beitrag: mez15
  Plotlegende Laufzeit-Kontextmenü anpassen. Hubert R. 7 7.702 10.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Problem mit der Speicherung der Plotlegende Infraschall 6 6.931 11.11.2011 19:25
Letzter Beitrag: Infraschall
