Aus LVM Datei Peak to Peak Abstand
27.05.2013, 15:40
Anna1989 Offline
ich habe eine Frage zur Auslesung einer LVM-Datei.
Ich habe 4 Spalten, die X-Werte geben die Zeit an und die beiden Spannungen die Signale der Sensoren.
Jetzt würde ich gerne den zeitlichen Abstand zwischen wenn Spannung_1 Wert 1 annimmt dazu wenn Spannung_2 den Wert 1 annimmt.
Hiermit hätte ich dann meine Phasenverschiebung ermittelt.
In meinem Beispiel also zwischen 1,002000 s und 1,034000 s Sekunden (Also 32 ms phasenverschoben) die Werte davor sind nicht verwendbar.
Wisst ihr ob dies irgendwie möglich ist?
Ich habe eine Beispiel LVM-Datei beigefügt
Viele Grüße
Anna
Lv09_img2
0.0 .lvm  12.lvm.lvm (Größe: 242,68 KB / Downloads: 212)
28.05.2013, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2013 09:03 von GerdW.)
RE: Aus LVM Datei Peak to Peak Abstand
Hallo Anna,
da du im Beispiel-LVM nur 2 Pegel hast (0 und 1), kann man schön die Suchfunktion ("Signalverlauf suchen") nutzen:
Ein Verweis auf deinen alten Thread wäre angebracht, auch dort wolltest du schon die Phasenverschiebung an diesen Daten bestimmen...
  Messwerte in Datei speichern aber leider nur im Abstand "zu lesende Samples" ??! Nukular 10 12.249 06.09.2011 08:44
