Verknüpfung Schaltflächen Druckschalter
07.06.2013, 06:35
Joachim S. Offline
ich habe eine Anwendung, bei der ich zwei Druckschalter verwende.
Es soll nur immer ein Schalter betätigt sein, d.h. wenn einer gedrückt wird und der andere auch noch true ist, soll dieser auf false gesetzt werden. Und genauso auch umgedreht.
Ich finde keine einfache Lösung.
Kann mir dabei wer helfen?
Joa
07.06.2013, 07:28
RE: Verknüpfung Schaltflächen Druckschalter
(07.06.2013 06:35 )Joachim S. schrieb:  Ich finde keine einfache Lösung.
War hier schon oft Thema...
"Radio Button" ist das Stichwort!
07.06.2013, 09:36
sccompu Offline
Hallo Joa,
wenn es unbedingt ein Druckschalter sein soll,
dann geht es z.B. auch so.
07.06.2013, 10:25
Hallo sccompu,
"wenn es unbedingt ein Druckschalter sein soll", dann passt man das Aussehen eines Radiobuttons an!
(Stichwort "Customize Controls"...)
07.06.2013, 11:12
sccompu Offline
Hallo Achim,
was läuft eigentlich beim Radio Button im Hintergrund.
Wie ist das programmiert, da muss ja auch
eine ähnliche Funktion dahinter stecken?
07.06.2013, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2013 11:40 von Achim.)
Keine Ahnung...aber du kannst das ganz leicht selber mit ner Eventstruktur, n Buttons in nem Cluster und einem ExOr-Vergleich von "OldVal" und "NewVal" nachbauen!
A.
07.06.2013, 11:48
Hier ein Bsp. mit Tastern als Radio-Button:
9.0 .vi  Radio Buttons mit Taster.vi (Größe: 5,72 KB / Downloads: 248)
PS: Hast Du noch LabVIEW 2009? Oder evtl. schon was neueres? Dann bitte Profil_ergaenzen
07.06.2013, 13:16
Joachim S. Offline
Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Habe es lösen können.
Joa
  Verknüpfung erstellen Tobi Wan Kenobi 9 8.136 09.09.2015 13:12
Letzter Beitrag: EMG
  UND Verknüpfung LabViewPete 1 6.057 30.07.2015 13:06
  Schaltflächen in der Symbolleiste fehlen hansi9990 2 3.174 11.06.2015 20:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  Druckschalter beim Start zurücksetzen juhuu 2 4.572 29.06.2012 09:46
Letzter Beitrag: juhuu
  Erstellung einer State-Machine und Verknüpfung eines Strings mit Case-Struktur Shavens 13 15.050 28.06.2012 10:48
Letzter Beitrag: Shavens
  Druckschalter woodhome 2 4.417 17.11.2011 14:31
Letzter Beitrag: Cerub
