Minimale Feldbreite (y-Achse)
05.05.2010, 15:07
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
mich stört's unheimlich, wenn der Plotbereich immer hin und her zubbelt (in x-Richtung), je nach dem wie die Feldbreite der y-Achsen-Werte sich mit der Messung ändert. Dafür gibt's ja eigentlich die Einstellung der minimalen Feldbreite.
Ich verstehe das so: Wenn ich die Feldbreite auf z.B. 10 stelle, und ich dann Werte von sagen wir mal 10 bis 0.001 an der y-Achse darzustellen habe, dann dürfte sich nix, aber auch garnix mehr rühren. Dem ist aber nicht so. Der Plotbereich zubbelt immer noch, obwohl die minimale Feldbreite immer unterschritten ist. Versteh' ich nicht. Sind die Graphen in lv2009 da konsequenter?
Gruß dimitri
05.05.2010, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2010 15:56 von jg.)
Guckst du hier: Abschalten, und das Gezappel ist weg.
EDIT: Alternativ: Du müsstest den Zeichensatz deiner Skala auf einen Zeichensatz mit fester Zeichenbreite (z.B. Courier) umstellen. Ansonsten ist ein Leerzeichen halt immer schmaler als eine Null...
05.05.2010, 15:36
Bei mir siehts so aus:
Stell doch auch mal führende "0" ein, dann sieht man auch wasBig Grin
... vielleicht musst du den Graph auch komplett neu erzeugen.
06.05.2010, 06:55
dimitri84 Offline
Astronaut
@Jens: Tatsache. Mein autistischer Perfektionswahn ist seinem Ziel wieder ein Stückchen näher.
@SeBa: Führende Null ist auch so garnicht schön. Ohne die Autoachsenskalierung klappt's super.
Danke.
Gruß dimitri
06.05.2010, 07:02
' schrieb:@SeBa: Führende Null ist auch so garnicht schön. Ohne die Autoachsenskalierung klappt's super.
Hab ja auch gemeint zu Testzwecken, da du sagtest du hast es eingestellt, aber der Graph hält sich nicht dran. Wink
06.05.2010, 07:07
dimitri84 Offline
Astronaut
Achso, ja mit Nullen klappt's. Wie Jens schon sagte, Leerzeichen sind kürzer als so manche Zahl, daher geht das gezubbel weiter.
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 8.895 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 9.561 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
