Nichtlineares Gleichungssystem
17.06.2013, 09:22
El_Hefe84 Offline
Hallo Leute,
ich arbeite gerade an folgender Sache:
Ich habe ein nichtlineares Gleichungssystem zu lösen. Dafür gibt es ja das schöne VI "nD Einzelne Lösung für System". Ich würde mein NGS aber wegen Übersichtlichkeit, Änderbarkeit und Anschaulichkeit lieber in einem Formelknoten lösen und das mit Hilfe des Newton-Raphson-Verfahren. Wichtig ist nen Verfahren, dass quadratisch konvergiert, damit ich die Iteration in unter 4ms (Echtzeit) durchziehen kann. Hat jemand von euch schon mal nen Solver im Formelknoten programmiert?
Wäre für Anschauungsmaterial sehr dankbar!
Viele Grüße
El
19.07.2013, 07:47
RE: Nichtlineares Gleichungssystem
Im Formelknoten noch nicht.
Hast Du es inzwischen fertig?
19.07.2013, 08:11
El_Hefe84 Offline
Habe das NGS jetzt etwas umgestellt und auf eine Nichtlineare Gleichung reduziert. Die löse ich dann im Formelknoten mit ner Intervallschachtelung. Konvergiert stabil, ist aber nicht so schnell. Muss das noch auf meinem Realtime-System testen. Wenn das zu langsam ist, werde ich nen Newton-Raphson-Solver programmieren.
Finde die VIs, die es dazu von LabVIEW gibt ziemlich unkomfortabel.
Habe mir außerdem mal ne Evaluierungsversion vom Mathscript-Modul angesehen. Da gibt eine Funktion (fsolve_zeros), die die Nullstellen berechnen kann. Habe in der Hilfe allerdings nichts darüber gefunden nach welchem Verfahren diese Funktion das macht.
19.07.2013, 08:15
Kannst Du Dein Bsp. mal hochladen?
  Nichtlineares Gleichungssystem Syntax Probleme? GT123 4 5.546 04.11.2011 14:55
Letzter Beitrag: GT123
  Labview löst ein Linerares Gleichungssystem falsch bmtil 6 6.556 02.11.2011 14:18
  nD Nichtlineares System lösen (VI) (Eingabe) andy85 4 4.767 15.06.2011 13:11
  Gleichungssystem lösen mit inverser Matrix ghostwhisperer 1 6.866 16.07.2010 09:47
  Überbestimmtes Gleichungssystem lösen? Jemand 3 10.691 26.01.2010 14:48
Letzter Beitrag: deebee
  Lineares Gleichungssystem lösen Y-P 4 10.626 10.01.2010 17:48
