Sinus über Lautsprecher ausgeben und die Lautstärke ändern
20.06.2013, 17:34
micha25 Offline
ich habe jetzt in der Uni frisch mit LabView angefangen und wollte als ein kleines Einstiegsprojekt eine Art Theremin basteln, mithilfe von zwei Infrarot Abstandssensoren.
Dazu erzeuge ich einen Sinus, den ich über den gemessenen Abstand der Sensoren in Amplitude und Frequenz steuern will.
Mit der Frequenz klappt das schon ganz gut, aber bei Änderung der Amplitude ändert sich die Laustärke nicht (0,001 genauso laut wie 100, bei 0 aber Stille).
Wo ist mein Denkfehler?
Ich nutze Labview 2010,
im Anhang mein .vi
Gruß,
Micha
10.0 .vi  Theremin.vi (Größe: 32,8 KB / Downloads: 324)
20.06.2013, 18:57
Holy Offline
09XXX
RE: Sinus über Lautsprecher ausgeben und die Lautstärke ändern
Du musst die Lautstärke explizit setzen, dass macht das Express VI aber nicht. Wenn du das Express-VI mittels "Frontpanel anzeigen" konvertierst siehst du was im Hintergrund passiert. Hierbei kann man dann auch sehen das dein Signal normalisiert wird, d.h. minimale Amplitude wird zu -1 und maximale zu 1. Das VI zum ansteuern ist "Sound Output Set Volume.vi".
20.06.2013, 19:43
micha25 Offline
Vielen Dank Holy,
damit geht es jetzt.
Für alle, die das gleiche Problem haben, poste ich mal das .vi:
10.0 .vi  Theremin.vi (Größe: 18,91 KB / Downloads: 421)
21.06.2013, 08:16
Habe das Programm mal kurz aufgerufen und festgestellt, dass ich sogar Frequenzen bis herunter zu 2 Hz gut hören kann. Bin ich jetzt ein Wunderkind oder stimmt irgend etwas mit dem Programm nicht? Big Grin
  knackender Sinus micha25 4 6.202 02.07.2013 09:36
Letzter Beitrag: micha25
  Soundfile über Mikroeingang einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben Cinnamon 10 14.370 02.08.2012 10:17
Letzter Beitrag: Cinnamon
  Lautstärke verändern Kairos 3 6.071 29.01.2011 12:09
Letzter Beitrag: Flobias
  .avi File über VGA-Port bzw. zweites Display ausgeben erhasimo 0 3.714 24.03.2010 14:18
Letzter Beitrag: erhasimo
  Impuls über Soundkarte ausgeben Tetriandoch 26 24.694 31.08.2007 12:12
Letzter Beitrag: Bratbaecker
  sinus sweep genarator zottel2000 6 12.628 14.05.2007 09:16
Letzter Beitrag: zottel2000
