2D Array als Bild speichern
06.07.2013, 12:23
Basti589 Offline
2011 Fall
ich mache mich gerade mit Labview vertraut und versuche ein Bild, welches ich mit einer uEye 1220 SE USB-Kamera von IDS mache, zu speichern (egal ob BMP, JPG, o.ä.)
Bei dem .vi von IDS bekomm ich ein 2D-Array mit Intensitätswerten. Wie muss ich das Array verändern oder bearbeiten um es speichern zu können.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
06.07.2013, 13:45
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: 2D Array als Bild speichern
Hallo Basti,
hier mal ein Vorschlag.
Gruß, Marko
08.07.2013, 12:26
Basti589 Offline
2011 Fall
Hallo Marko,
schon mal danke für deine schnelle Antwort.
Also vom Prinzip her hab ichs verstanden, aber leider finde ich die entsprechende Funktion ("Bild lesen") nicht. Könntest du mir vielleicht noch sagen wo ich die finde? Blush
Viele Grüße
08.07.2013, 12:28
Trinitatis Offline
Hallo Basti,
die Funktion "Bild lesen" ist eine Methode des Graphen.
rechte Maus auf Graph --> Methode wählen --> Bild lesen
Gruß, Marko
08.07.2013, 13:34
Basti589 Offline
2011 Fall
Vielen Dank.
Hat geklappt :-)
  Bild aus Array mit 32Bit abspeichern deggel 2 4.319 25.05.2012 10:38
Letzter Beitrag: deggel
  U16 Array als Bild speichern FlorianOtto 2 6.138 23.01.2012 10:29
Letzter Beitrag: FlorianOtto
  RGB-Bild in 3 Array's zerlegen labtoni 17 16.038 10.11.2011 13:05
Letzter Beitrag: unicorn
  Ein bild in Ordner speichern Mischka 2 7.193 30.06.2011 14:46
Letzter Beitrag: Mischka
  Programm Live Bild, grabben, messen, speichern LabVIEW86 1 5.261 25.05.2011 07:14
  Bild speichern unter... El_laminator 1 8.084 05.07.2010 07:31
Letzter Beitrag: kaiman
