OPC-UA server Adresse ändern
11.07.2013, 09:37
aschub Offline
12.0
Liebes LVF-Team,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die OPC-UA server IP-adresse manuell einzugeben. Labview zeigt mir immer automatisch die IP-Adresse des Rechners als endpoint URL an. Ich möchte aber als server-adresse entweder "localhost" oder 127.0.0.1 eingeben. Kann mir jemand sagen, ob das möglich ist und wenn ja, wie? Die LV version, die ich habe ist 12.0. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Danke schonmal und viele Grüße!
Anja
11.07.2013, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2013 13:31 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
RE: OPC-UA server Adresse ändern
alles wichtige findest du hier:
http://www.ni.com/white-paper/14253/en oder genauer (Establishing Connections between an OPC UA Server and an OPC UA Client): http://www.ni.com/white-paper/14253/en#toc5
Die Rechner-IP wird beim Connect-VI bei "server endpoint URL" eingetragen, z.B. opc.tcp://hostname:port
Die IP-Adresses des Servers kannst du nicht beeinflussen, da wird immer die der Netzwerk-Karte genommen.
VDB
11.07.2013, 14:28
aschub Offline
12.0
Hallo VDB,
danke für Deine Antwort. Wenn ich die IP-Adresse des Servers nicht ändern kann, dann liegt der Fehler evtl woanders. Der Hintergrund ist, dass ich auf meinem PC einen OPCUA Server habe und auf dem gleichen Rechner ist auch der Client, alles erstmal nur zu Testzwecken. Wenn ich den Client starte, gibt es die Fehlermeldung 356683, wozu ich keine Hinweise im Netz finden kann. Die beiden haben also keine Verbindung. Nun kann es einsereits sein, dass ich einen Programmierfehler habe, oder es hat eine ganz andere Ursache, bei Einstellungen oder so. Ich habe mal vom Server und Client jeweils Forntpanel und Block diagramm snapshots beigefügt, ich hoffe, Du kannst mir weiterhelfen.
Danke und viele Grüße
Anja
11.07.2013, 14:35
VDB Offline
2010-2011
In TestClient.vi ist bei "server endpoint url" nichts eingetragen, hier solltest Du "opc.tcp://cta-znoreade74:4841", die Adresse des Servers eintragen.
VDB
11.07.2013, 15:29
aschub Offline
12.0
ach ja, das hatte ich vergessen einzutragen. Hab mich auch schon über die andere Fehlermeldung gewundert: hier nochmal ein snapshot mit eingetragener Adresse im Client. Geht leider trotzdem nicht....
Anja
11.07.2013, 15:40
VDB Offline
2010-2011
Dann schalte in der Firewall den Port 4841 mal frei... Hoffentlich geht's dann...
VDB
12.07.2013, 14:23
aschub Offline
12.0
habe ich gemacht, aber es kommt leider immer noch die gleiche Fehlermeldung. Was kann es denn noch sein?
Anja
12.07.2013, 20:42
VDB Offline
2010-2011
Funktioniert den OPC UA Demo.lvproj in the labview\examples\comm\OPCUA?
VDB
15.07.2013, 14:39
aschub Offline
12.0
Ich habe den Fehler gefunden, es lag an einer falschen Verdrahtung im Blockschaltbild, da hatte ich eine Verbindung zu viel. Vielen Dank trotzdem für die Hilfe!!
Anja
  GPIB Adresse Vaati 4 5.629 20.10.2017 13:06
Letzter Beitrag: Freddy
  IP Adresse am sbRIO9607 ändern GM1811 1 4.208 15.11.2016 12:22
Letzter Beitrag: GM1811
  LabVIEW OPC Server auf Windows Server 2003 Ninja2602 5 7.578 30.11.2012 16:30
Letzter Beitrag: lukas_c
  NI Web Server: Datei-Download mit Datenübertragung von Server- an Client-Rechner phonophunk 0 4.325 08.11.2012 18:10
Letzter Beitrag: phonophunk
  Variable IP-Adresse bestimmen Thomas W. 3 6.038 29.08.2012 10:36
