Auswahl zum kompilieren fehlt
18.07.2013, 10:21
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Question Auswahl zum kompilieren fehlt
Hallo LABVIEW-kenner, Smile
Ich möchte gern Daten von meinem cRIO einlesen und zunächst auf diesem Speichern.
Dabei habe ich nach folgender Anleitung zwei VI's erstellt, jeweils eines unter FPGA und cRIO: http://www.ni.com/white-paper/11198/de/#toc5
Nun möchte ich das VI auf dem FPGA kompilieren, damit dieses dann vom cRIO VI aufgerufen werden kann.
Leider gibt es bei Rechtsklick keine Option kompilieren. Möglich Optionen bei mir finden sich im Anhang.
Warum ist das so? Wie kann ich es ändern oder anders kompilieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Smile
18.07.2013, 10:32
RE: Auswahl zum kompilieren fehlt
Da steht doch groß und fett "Create Build Specification"...
18.07.2013, 10:45
Mietzekatze Offline
2014 SP1
Also bedeutet Daten die unter Build Specification stehen, dass diese sich kompiliert auf dem FPGA befinden.
Danke.
18.07.2013, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 10:48 von GerdW.)
Hallo Mietzekatze,
Zitat:bedeutet Daten die unter Build Specification stehen, dass diese sich kompiliert auf dem FPGA befinden
Unter "Build Specification" stehen nur die Spezifikationen, mit denen "Executables" erstellt werden. Dies gilt für Host-PC, RT-Target und FPGA. Erst nachdem eine Build-Specification (erfolgreich) ausgeführt wurde (durch Rechtklick und "Erstellen"), erhälst du eine ausführbare Datei...
  Fehler beim kompilieren (Too many sets of DMA control lines have been requested...') Franz94 3 7.661 16.06.2016 22:16
  Fehler Kompilieren "coreutil" und "Could not open destination" Mietzekatze 3 6.231 15.09.2013 22:21
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Wann FPGA-Code neu kompilieren? Matze 14 16.611 13.12.2010 17:40
Letzter Beitrag: rick
