Indicator-Feld: Werteeingabe möglich?
29.07.2013, 17:13
Orga
Unregistered
Hallo liebe Leute,
ich habe mal wieder ein kleines Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme.
Bitte betrachtet das Programmbeispiel im Anhang:
Hier habe ich drei Radio-Buttons, über die ich je nach Auswahl eine bestimmte Anzahl von Strings und Numeric-Feldern angezeigt bekomme.
(siehe "Solutions" und "Time/sec" im Programm).
Nun folgendes Problem:
Die Werte aus den Numeric-Feldern werden in einem weiteren SubVI benötigt. Daher soll der Anwender während des Programmlaufs etwas in die Numeric-Felder (Time/sec) eingeben können. Problem: Die Felder sind gesperrt!
Das liegt scheinbar daran, dass es sich um Indicator-Felder handelt. Aber kann ich diese Felder trotzdem bearbeiten/pflegen, während das Programm läuft? Oder muss ich anstatt ein Indicator-Feld etwas anderes verwenden?
Schonmal vielen Dank für Hinweise und Lösungsansätze!
11.0 .vi  ArrayTest.vi (Größe: 13,28 KB / Downloads: 217)
29.07.2013, 17:35
RE: Indicator-Feld: Werteeingabe möglich?
(29.07.2013 17:13 )Orga schrieb:  Nun folgendes Problem:
Logisch, es sind Indicators oder Anzeige-Felder.
(29.07.2013 17:13 )Orga schrieb:  Das liegt scheinbar daran, dass es sich um Indicator-Felder handelt.
Richtig erkannt.
(29.07.2013 17:13 )Orga schrieb:  Aber kann ich diese Felder trotzdem bearbeiten/pflegen, während das Programm läuft?
Nein, denn es sind ja Anzeigefelder. Da soll der Benutzer nichts einstellen!
(29.07.2013 17:13 )Orga schrieb:  Oder muss ich anstatt ein Indicator-Feld etwas anderes verwenden?
Hmm Bei welchen LabVIEW-Elementen kann man etwas zur Laufzeit ändern? Richtig, Controls! Also Control verwenden. Zum Reinschreiben/Setzen gibt es lokale Variablen des Controls. Und wenn zu einem gewissen Zeitpunkt im Programmablauf der User nichts editieren soll, dann sperrt man das Control per PropertyNode "Disabled".
29.07.2013, 17:51
Orga
Unregistered
Hey, danke für deine Antwort.
Das ist soweit alles verständlich.
Aber das hilft mir noch nicht. Vielleicht gibt es eine andere Lösung..
Je nach Auswahl der Radio Buttons sollen unterschiedlich viele Controls ("Time/sec") erstellt werden, die zur Anzahl der Strings (siehe "Solutions") passen, und da soll dann werte eingegeben werden können.
29.07.2013, 17:53
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Orga,
du kannst keine Controls zur Laufzeit erstellen. Du kannst sie nur sichtbar / unsichtbar machen in Abhängigkeit von deinen Radiobutton.
Gruß, Marko
29.07.2013, 18:21
Orga
Unregistered
Das ist ja ärgerlich... wie mache ich das denn dann, wenn der Benutzer eine Zeit einstellen soll, die dann im Programm weiterverarbeitet wird?
29.07.2013, 19:01
Trinitatis Offline
(29.07.2013 18:21 )Orga schrieb:  Das ist ja ärgerlich... wie mache ich das denn dann, wenn der Benutzer eine Zeit einstellen soll, die dann im Programm weiterverarbeitet wird?
Da wirst du wohl Controls nehmen müssen. Sind diese Arrays, kanst du die sichtbare Arraylänge programmatisch setzen. Willst du deren Inhalte in anderen VIs verwenden ( zur Laufzeit), dann verwende Referenzen auf die Arrays oder übergib die Daten per Queues bzw. Melder.
Programmatisch kannst du in Controls über lok. Variablen oder Eigenschaftsknoten schreiben.
Ich hoffe, irgendwas davon hilft dir - sonst präzisiere mal bitte deine Frage.
Gruß, Marko
30.07.2013, 07:17
Orga
Unregistered
hmm ok danke, ich checke das mal Smile
30.07.2013, 08:03
Orga
Unregistered
(29.07.2013 19:01 )Trinitatis schrieb:  Da wirst du wohl Controls nehmen müssen. Sind diese Arrays, kanst du die sichtbare Arraylänge programmatisch setzen.
ok! Wie genau mache ich das?
30.07.2013, 08:08
Trinitatis Offline
...na Controls sind eben keine Anzeigeelemente sondern Bedienelemente.
Die Arraylänge kannst du über einen Eigenschaftsknoten des Arrays einstellen (rechte Maus auf Array (nicht auf Arrayinhalt!) --> erstelle Eigenschaftsknoten --> Zeilenanzahl
Gruß, Marko
30.07.2013, 08:11
(30.07.2013 08:03 )Orga schrieb:  ok! Wie genau mache ich das?
RTFM!
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.095 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 6.301 21.09.2015 13:51
  Indicator - True or False filou24 4 6.051 17.11.2014 19:52
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.545 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
Smile drop and down feld Marcy 1 3.757 08.07.2014 11:13
  String Feld muss gefüllt sein. erzengelsamael 4 6.087 04.04.2013 14:34
