"exit vi" - finde den thread nich mehr...
01.08.2013, 07:23
gottfried Offline
20**
wir hatten einmal einen Thread in dem beschrieben wurde wie man ein Benutzer-VI bei jeder Exit Funktion aufruft. Also wenn ein Nutzer das STOP-Zeichen oder das X rechts oben im Fenster unbedingt betätigen muss.
Danke für Euren Hinweis
Gottfried
01.08.2013, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2013 07:37 von GerdW.)
RE: "exit vi" - finde den thread nich mehr...
Hallo Gottfried,
Zitat:ein Benutzer-VI bei jeder Exit Funktion aufruft. Also wenn ein Nutzer das STOP-Zeichen oder das X rechts oben im Fenster unbedingt betätigen muss.
1. Wieso sieht dein User ein "STOP"-Zeichen? (Ich unterstelle, du meinst den roten Punkt in der LabVIEW-Toolleiste...) Sowas verbirgt man vor dem User!
2. Event "Panel schließen" (evtl. in der Filtervariante) nutzen!
01.08.2013, 08:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2013 08:09 von Y-P.)
Es gibt ja "Panel Close" und "Panel Close?". Ich meine, bei mir hat es neulich nur mit "Panel Close?" geklappt. Was ist da eigentlich der Unterschied? Unsure
Und was hat das mit den Filtern in einem Event auf sich? Damit hatte ich bisher auch noch nicht zu tun? Unsure
(01.08.2013 07:37 )GerdW schrieb:  Hallo Gottfried,
01.08.2013, 08:14
Hallo Markus,
Zitat:Es gibt ja "Panel Close" und "Panel Close?". Ich meine, bei mir hat es neulich nur mit "Panel Close?" geklappt. Was ist da eigentlich der Unterschied?
Du meinst, du hast auch das Filter-Event genutzt?
Der Unterschied ist der Zeitpunkt, an dem das Panel wirklich geschlossen wird: im Filterevent kann man dies ja eben verhindern (durch Wegfiltern). Dann hat man die Möglichkeit, noch weitere Meldungen etc. auszugeben, solange das VI mit "Panel schließen" (aka "Runterfahren") beschäftigt ist.
Zitat:was hat das mit den Filtern in einem Event auf sich?
Du kannst auf Events warten und diese dann aus der Eventqueue filtern. Beispiel: Du hast ein Event "Key press?", das Tastendrücke auswertet. Du kannst auf gewollte Tasten warten und andere wegfiltern, z.B. durch Filtern von "F1" verhindern, dass ein Hilfefenster aufgeht...
01.08.2013, 08:17
OK. Dankeschön. Ich muss mir das mal in Ruhe anschauen. Vielleicht kann ich es doch mal verwenden. Big Grin
(01.08.2013 08:14 )GerdW schrieb:  Hallo Markus,
01.08.2013, 08:24
gottfried Offline
20**
Danke auch von mir.
Gottfried
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.423 28.10.2014 11:48
  Wait im UI Thread (?) dimitri84 8 7.622 02.05.2012 07:05
Letzter Beitrag: dimitri84
  Prozessor/Thread Zuweisung win98 7 8.005 02.08.2011 13:43
Letzter Beitrag: Rene_B
  hilfe, finde den fehler nicht. n00b32 5 4.983 24.06.2011 09:02
  SubVI unabhängig ausführen ? * neuer Thread gottfried 14 12.049 10.12.2010 09:25
Letzter Beitrag: gottfried
  Wie finde ich heraus, welche Runtime Engines verwendet werden LabYouToo 9 8.678 07.10.2010 17:56
