dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus
13.08.2013, 12:17
nemesismf Offline
2009, 2010 & 2013
ich verwende das TS Popup um eine Liste (Mehrspaltiges Listenfeld) mit verschiedenen Eingabefeldern zu belegen.
Das einblenden von DropDownListen funtioniert problemlos. Möchte ich allerdings ein einfaches String- oder Integer-Eingabefeld anklicken, wird dies kurz angewählt, der Kursor hineingesetzt und anschließend gleich ausgewertet, obwohl weder ein eingabe per Tastatur noch eine Bestätigung mit Enter oder ein weiterer Klick mit der Maus gemacht wurde.
Ich habe das Programm genau so aufgebaut wie die Demo von TS Popup. Trotzdem funktioniert es nicht. Kennt einer das Problem, und weiss, wie ich es beheben kann? Liegt es unter Umständen an einer VI-Einstellung?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mirko
13.08.2013, 14:20
RE: dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus
Laufen die beiden Demos (TSPopup.Demo.vi & Demo with Dynamic Data Types.vi) des TS Popup bei dir, wenn du sie direkt aufrufst?
Wenn ja, dann liegt der Fehler wohl eher in deinem VI, und dann heißt es - VI hochladen.
13.08.2013, 14:52
nemesismf Offline
2009, 2010 & 2013
Ja, die laufen.
Das merkwürdige ist, daß Teile der Listbox ordnungsgemäß funktionieren (Zellen mit BitArea, Ring und Bit).
String, 2 Int Cluster und Integer hingegen funktionieren nicht, bzw. springt der Cursor kurz hinein und anschließend wird das Benutzerereignis "End Popup" durchgeführt.
Das VI hoch zu laden bringt leider nix, da es ohne die restlichen Programmteile nicht ausführbar ist. Das komplette Projekt hoch zu laden würde mich den Job kosten :-(
Mirko
13.08.2013, 14:56
Schuß ins Blaue: Ist der TS-Popup-Cluster der oberste in der Reihenfolge der Element auf dem Frontpanel (Stichwort: Bring To Front)?
13.08.2013, 18:40
Weitere Rückfrage: Um welche LabVIEW Version geht es bei dir? Ich hatte das Ding zuletzt unter LabVIEW 2010 im Einsatz, vielleicht gibt es Probleme mit neueren Versionen...
14.08.2013, 07:54
nemesismf Offline
2009, 2010 & 2013
Hallo Jens,
ja der TS Popup ist definitiv der Oberste. Beim Ring und BitArea funktioniert das ganze auch anstandslos. Nur Strings- und Integer- Eingabe wird gleich wieder beendet (in ein und der selben Spalte).
Es handelt sich um Labview 2009.
Ich versuche derzeit das VI so umzubauen, um es hochladen zu können.
Mirko
14.08.2013, 10:54
nemesismf Offline
2009, 2010 & 2013
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe den Programmteil so abgerüstet, daß er ohne zusätzliche Unterprogramme auskommt (ausschließlich zur Verarbeitung spezieller XML-Dateien)
Nun funktioniert das ganze.
Kann es an einer offenen Referenz liegen?
Mirko
14.08.2013, 13:02
nemesismf Offline
2009, 2010 & 2013
Das Problem ist behoben. Es lag weder an einer wilden Referenz noch an einem Programmfehler.
Nach dem Umstellen des Fenstererscheinungsbildes von "Benutzerdefiniert" auf "Voreinstellungen" läuft das Programm wieder wie es soll.
Hier ein Bild der "falschen" Einstellungen:
Ich tippe auf die Einstellung *frei verschiebbar (durchprobiert habe ich es noch nicht)
Vielleicht findet ihr eine Erklärung?
Mirko
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 2.819 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 3.894 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.513 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Dynamische Events programmatisch auslösen AMueller 6 7.007 22.04.2016 07:43
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.526 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Popup Fenster ohne VI anzuhalten Lucius2 3 4.619 10.03.2014 16:45
Letzter Beitrag: Lucius2
