Simulierte Ausgangskarte mit simulierter Eingangskarte verbinden
16.08.2013, 07:19
Timo86 Offline
Hallo ihr LabView-Experten,
leider kann ich mich noch nicht dazu zählen, aber jeder fängt ja mal an.
Ich möchte gern ein um mich mit der Handhabung der Ein- und Ausgangskarten vertraut zu machen ein kleines Programm schreiben, welches mit ein analoges Signal erzeugt, über eine simulierte analoge Ausgangskarte ausgibt, dann über eine simulierte analoge Eingangskarte wieder einliest und dann als Graph anzeigt.
Das Signal simulieren klappt auch und das ausgeben glaube ich auch, nur weiß ich nicht wie den simulierten Ausgang mit dem Eingang verbinden kann. Also im Prinzip eine virtuelle Drahtbrücke.
Vielen Dank schon mal für eine Hilfe
Timo
16.08.2013, 08:04
RE: Simulierte Ausgangskarte mit simulierter Eingangskarte verbinden
Soweit ich weiß, geht das nicht. Unsure
16.08.2013, 08:12
Timo86 Offline
Hallo Markus,
hast du denn vielleicht eine andere Idee wie ich den Umgang mit diesen simulierten Ein- bzw. Ausgangskarten ein bisschen üben kann? Das war bisher die einfachste Anwendung die mir eingefallen ist.
16.08.2013, 08:25
Was besseres fällt mir auch nicht ein.
Zum Probieren kannst Du Dir aber auch eine "NI - USB 6008" kaufen. Die ist günstig und da kannst Du brücken.
16.08.2013, 09:33
Die Universalmesskarten von Ni haben eigentlich immer Analog-Ein und Ausgabe. Man braucht also nicht zwei Karten für diese zwei Tasks. Man muss auch nicht immer Drähte ziehen, viele Signal kann man intern routen. Die entprechenden Funktionen gib es unter unter DAQmx / Fortgeschritten/ Signalführung. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit auch anlaoge Signale routen kann. Das geht sicher nicht, und ich weiß auch nicht, ober die Rout-Funktionen bei simulierten Karten überhaupt mit abgebildet werden. Aber ein Versuch kostet ja nichts, und ein Lerneffekt bleibt auf jeden Fall übrig..
16.08.2013, 10:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2013 10:05 von Y-P.)
Scheint nicht zu gehen, simulierte Karten zu routen:
http://forums.ni.com/t5/Multifunction-DA...d-p/663951
(16.08.2013 09:33 )Lucki schrieb:  Die Universalmesskarten von Ni haben eigentlich immer Analog-Ein und Ausgabe. Man braucht also nicht zwei Karten für diese zwei Tasks. Man muss auch nicht immer Drähte ziehen, viele Signal kann man intern routen. Die entprechenden Funktionen gib es unter unter DAQmx / Fortgeschritten/ Signalführung. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit auch anlaoge Signale routen kann. Das geht sicher nicht, und ich weiß auch nicht, ober die Rout-Funktionen bei simulierten Karten überhaupt mit abgebildet werden. Aber ein Versuch kostet ja nichts, und ein Lerneffekt bleibt auf jeden Fall übrig..
  Fehler -200022 mit simulierter Hardware Bärbel 3 4.767 10.07.2018 09:56
Letzter Beitrag: Bärbel
  DAQ-Assistent Fehler @ Simulierter Task akoKE 4 5.541 19.09.2012 20:37
Letzter Beitrag: akoKE
  kein AO Kanal von simulierter Karte auswählbar kernhausen 1 3.886 04.08.2011 18:46
  Digital Output mit Boolean verbinden Sprosse 14 13.811 23.02.2010 10:41
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Task Out verbinden ? Lex 17 13.989 04.03.2009 11:36
Letzter Beitrag: Lex
