USB Steuerung - ungültige Einstellungen
28.08.2013, 11:50
Verena11 Offline
ich möchte eine USB programmierbare Steckdose ansteuern. Ich habe mit Visa-Wizard den Treiber entsprechend Labview-Beschreibung erstellt. Jetzt wollte ich über Labview direkt bzw. über MAX einen Testlauf machen und Befehle schicken/auslesen. Dabei kommt folgende Fehlermeldung: Write Operation (*CLS\n)
Error VISA: (Hex 0xBFFF003A) Die Operation konnte nicht gestartet werden, da die Einstellungen ungültig sind (es liegt ein Konflikt bei den Einstellungen vor). Die kommt bei den verschiedensten Befehlen.
Welche Einstellung könnte da fehlen? Eingestellt habe ich prinzipiell noch nichts-alles default.
Danke,
Grüße Verena
05.09.2013, 10:56
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
RE: USB Steuerung - ungültige Einstellungen
Hallo Verena,
als was für ein Gerät siehst du die Steckdose in Windows (im Geräte Manager) - Als COM Port oder als eigenständiges Gerät?
Wenn als COM Port, weißt du die Parameter Baud Rate, Stop Bits, etc?
Bastian
  CAN Einstellungen im MAX exportieren DrRino 1 3.120 15.02.2013 16:08
  Änderung der TCP/IP Einstellungen olmethn 8 7.713 07.09.2010 07:58
