Checkword Berechnung mithilfe von modulo 2 und Generatorpolynom
09.09.2013, 14:20
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Hallo liebes Forum,
ich versuche mich gerade an einer Checkword-Berechnung. Dies steht in der Spezifikation:
Die Multiplikation des Nachrichtenvektors mit x^(n-k) = x^10 habe ich erst durch diese Veröffentlichung verstanden:
Der Nachrichtenvektor bzw. das Infoword muss um 10 Bitstellen nach links verschoben werden. Das habe ich mit der "Logical Shift"-Funktion in LabVIEW erreicht. Die folgende Division modulo(2) mit der "Quotient & Remainder"-Funktion. Den Rest habe ich dann modulo(2) addiert zu den Checkworten, also mit der XOR-Funktion erledigt.
Dennoch erhalte ich nicht das richtige Checkword. Laut:
müsste ich beim Infoword 0101001000011000 (Block 1) das Checkword 0000010100 bei eines der Offsets erhalten. Die Offsets sind gegeben durch:
Viele Grüße,
YYYs
11.0 .vi  Checkword Calculation.vi (Größe: 9,58 KB / Downloads: 217)
10.09.2013, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 09:35 von Y-P.)
RE: Checkword Berechnung mithilfe von modulo 2 und Generatorpolynom
Ohne mich jetzt in all' Deine Screenshots eingelesen zu haben: Probier' doch mal statt dem Datentyp "I16" den Datentyp "U16". Vielleicht klappt das, vorausgesetzt der Rest stimmt.
10.09.2013, 12:49
YYYs Offline
LabVIEW 2011
ich habe leider keine Editier-Funktion finden können. Daher habe ich die berücksichtigten Vorschläge von Y-P in diesem Anhang beigefügt. Ebenso habe ich einen peinlichen XNOR-Fehler beseitigt.
Viele Grüße
11.0 .vi  Checkword Calculation.vi (Größe: 9,42 KB / Downloads: 217)
19.09.2013, 13:41
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Hat niemand einen Ratschlag für mich?
Viele Grüße
  Filtern eines Analogen Geschwindigkeitssignals mithilfe eines Kalman-Filters helloitsme 8 6.471 13.07.2020 23:23
Letzter Beitrag: helloitsme
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 23.965 23.02.2016 08:57
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 4.074 08.09.2015 10:15
  CRC Berechnung CAN qweisCAN 4 6.045 22.07.2015 18:59
  Excel exportieren mithilfe eines Methodenknoten LastNooby 5 4.879 28.10.2014 10:00
  Berechnung im extra Fenster Günni1977 5 6.049 18.12.2013 19:26
