Ergebnis von Berechnung mit anderem Zeitinterval als Recheninterval in FiFo schreiben
14.09.2013, 17:45
MIngendorf Offline
Hallo Zusammen,
SW: lv12_img
HW: cRIO, NI9215
bin gerade dabei das Ergebnis meiner funktinieren Rechnung in einen FiFo zu schreiben. Mein Problem ist das ich bei meiner Berechung mein Signal alle 40µs lesen muss nach 20ms liegt das Ergebnis vor und ich möchte es in einen FiFo scheiben.
Bei dem DC and RMS Measurements Express VI gibt es die Funktion Berechung außerhalb der Timeloop durchführen. Die bräuchte ich Quasi auch.
Mein Lösungsansatz wäre jetzt einen Schleifenzähler mit laufen zu lassen der alle 500 Durchgänge mir die Werte in den FiFo schreibt.
Bessere Idee?
15.09.2013, 16:47
RE: Ergebnis von Berechnung mit anderem Zeitinterval als Recheninterval in FiFo schreiben
Hallo Mingendorf,
entweder den Schleifenzähler nutzen und alle 500 Iterationen den Wert in den FIFO schieben.
Oder eine globale Variable (als Zwischenpuffer) nehmen und diese in einer separaten Schleife (mit 20ms Takt) in den FIFO schieben...
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.747 30.11.2018 11:42
  16 Kanal AI mit FPGA und DMA FIFO derandyk 12 13.339 23.11.2018 15:56
Letzter Beitrag: BNT
  FPGA FIFO Roland 5 8.256 28.05.2018 20:16
  unplausible Werte aus FIFO kwakz 2 7.716 28.09.2015 06:05
Letzter Beitrag: kwakz
  FPGA FIFO - Oszilloscop PxCE_HB 9 14.070 08.09.2015 14:35
  FIFO Fehler beim auslesen logan 2 7.231 15.01.2015 16:33
Letzter Beitrag: logan
