Was ist schnell programmiert, aber sehr beeindruckend?
20.09.2013, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2013 13:13 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
wenn man Schülern LabVIEW vorstellen und die Schüler begeistern möchte, wären simple VIs interessant, die jeoch tolle Dinge zeigen. Das muss nicht direkt industriell sein oder mit Messtechnik zu tun haben.
Kleinere Spiele (Snake, Tetris, ...) gibt's zwar, aber die sind dann doch komplexer in der Programmierung.
Habt ihr eine Idee, wie man Schüler oder Studenten leicht von LabVIEW begeistern kann?
Gerade "Wow-Effekte" wären natürlich ideal.
Mit Smartphone-Programmierung sieht's leider noch schlecht aus. Aber das wäre was, das viele begeistert, denke ich.
Ein paar größere Applikationen wären vielleicht auch nett. Ich bringe gerne das Beispiel mit dem Vuvuzela-Filter zur Fußball WM: https://decibel.ni.com/content/blogs/Sim...zela-noise
Aber da gibt's sicher noch viel mehr.
Matze
23.09.2013, 09:33
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Was ist schnell programmiert, aber sehr beeindruckend?
Die Ton-Schiene würde mir auch als erstes einfallen, sehr schöne direkte Interaktion und schnell zu programmieren. Sound I/O, die zum einen den Schall direkt anzeigen, zum anderen eine Frequenzanalyse (guck mal, die Karin quietscht ständig bei 700 Hz rum), und ein wenig advanced mit ein paar simplen Filtern (diverse Pässe, array-interpolationen, etc.) gewollte und ungewollte Resulte erzielen.
23.09.2013, 10:01
panduci Offline
8.5, 2012 ,2013, 2014, 2015
Also Ton wäre sicher das einfachste.
Man könnte da mit Stimmverzerrungen ein paar lustige Beispiele generieren. Ansage
z.B.: Hohe Stimme ohne Helium.
Oder Wörter Rückwärtssprechen und mit LabVIEW kontrollieren obs gepasst hat.
Es gibt zweierlei Arten von Neugier:
1) Die eine aus Eigennutz, die uns antreibt zu erfahren, was uns nützen kann.
2) Die andere aus Stolz, die dem Trieb entspringt, zu wissen, was andere nicht wissen.
23.09.2013, 11:51
Das stelle ich mir schwierig vor....
(23.09.2013 10:01 )panduci schrieb:  Oder Wörter Rückwärtssprechen und mit LabVIEW kontrollieren obs gepasst hat.
23.09.2013, 11:56
panduci Offline
Zitat:Das stelle ich mir schwierig vor....
Dazu muss man ja nur etwas rückwärts ausgesprochenes Aufzeichnen und anschließend das Array umkehren und wieder abspielen lassen.
Muss aber zugeben dass ich es noch nicht ausprobiert habe ob es klappen könntenAngel_not
Lg panduci
23.09.2013, 12:17
Dann entscheidet aber der "Zuhörer" ob es stimmt. Wenn LabVIEW das erkennen soll, wird's knifflig.
(23.09.2013 11:56 )panduci schrieb:  Dazu muss man ja nur etwas rückwärts ausgesprochenes Aufzeichnen und anschließend das Array umkehren und wieder abspielen lassen.
23.09.2013, 14:38
RadioactiveMan Offline
Das funktioniert nicht, da z.B. ein T rückwärts abgespielt kein T mehr ist.
23.09.2013, 14:41
Ich sag's ja, es gibt Buchstabenkombinationen, bei denen das Umdrehen was komplett anderes ergibt.
(23.09.2013 14:38 )RadioactiveMan schrieb:  Das funktioniert nicht, da z.B. ein T rückwärts abgespielt kein T mehr ist.
23.09.2013, 15:01
Beispiel in Wikipedia.
Das Beispiel ist durchaus beeindruckend, und zwar dann, wenn man es mit der viel umständlicheren Programmierung in den meisten anderen Programmiersprachen vergleicht. Liste hier.
24.09.2013, 09:07
Kasi Offline
6 - 2009
Matze hat das Wort "begeistern" verwendet - wer sich durch dieses Beispiel begeistern lässt, ist sicherlich auch durch einen Pappkarton total geflasht Wink
Event-Strukturen bieten auch genug Futter, um schnell Spaß zu haben.
Hier mal ein schlecht programmiertes Beispiel
9.0 .vi  clicker.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 220)
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 11.231 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
  Speichern des vi´s sehr langsam KrischanB 9 22.704 15.03.2016 19:37
  Entwicklungsumgebung sehr langsam aschub 11 12.757 09.10.2015 13:03
Letzter Beitrag: ehermann
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.470 02.09.2015 17:55
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 5.331 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
  Wie sehr großen Cluster vermeiden? Matze 10 10.036 31.10.2013 17:21
Letzter Beitrag: macmarvin
