Analogausgang ansprechen, Anfänger
26.09.2013, 16:03
talljohn Offline
11.0
Hallo den Experten,
ich bin absoluter Anfänger auf LabView und brauche mal "Starthilfe" bzw. ein einfaches Beispiel.
Ich möchte zunächst einen Analogausgang (NI 6265) per "Drehknopf" ganz trivial kontinuierlich zwischen 4-20mA verfahren können.
Nehme ich mir einen DAQ-Assistenten dann kann ich mit dem Testsignal auch wunderbare Schwingungen am Analogausgang erzeugen. ABER ... einen Drehknopf mit Skala 0-20 einfach mit dem Dateneingang des DAQ zu verbinden ist wohl etwas zu simpel gedacht. Ich bekomme Fehlermeldungen wegen Puffer bzw. zu kleinen Signalen.
Im Weiteren möchte ich dann z.B. das Signal eines Funktionsgenerators auf den Analogausgang geben.
Dank & Gruß
Hans
13.0 .vi  Drehknopf an Analogausgang.vi (Größe: 54,4 KB / Downloads: 249)
26.09.2013, 22:26
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Analogausgang ansprechen, Anfänger
Hallo Hans,
ohne, dass ich dir bei deinem DAQ-problem groß weiterhefen werden kann, vermute ich, dass mehrere Forumsmitglieder dein VI öffnen können, wenn du es nicht in der seit erst ein paar Wochen existierenden LV2013-Version postest, sondern in einer 2009er oder ähnlicher.
Gruß, Marko
27.09.2013, 08:11
Hallo John,
die NI.com-Seite kennt kein "6265"-Gerät. Kannst du bitte mal einen Link auf die Beschreibung deiner Hardware bereitstellen?
  Analogausgang kontinuierlich schreiben, während der Moes 7 9.010 18.12.2015 09:09
Letzter Beitrag: Moes
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.379 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Analogausgang als PWM Ausgang verwenden Moes 7 5.903 15.09.2015 13:40
  Analogausgang: Sprünge in Ausgabefunktionen vermeiden? M. Vöcking 2 4.504 07.07.2005 11:24
Letzter Beitrag: M. Vöcking
