Major Tic Intervall vorgeben
27.09.2013, 09:06
gottfried Offline
20**
in einem Graph mächte ich das Major Tic Intervall vprgenen, da die X-Achse ein Winkel ist.
Bei den Property Nodes gibt es kein "Major Tic Interval" - geht aber sicher, aber wie?
Gottfried
27.09.2013, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2013 09:12 von GerdW.)
RE: Major Tic Intervall vorgeben
Hallo Gottfried,
ich nehme an, du redest von den Achsen-Einstellungen. Schon mal unter X-Achse->Bereich->... geschaut?
Hatten wir erst gestern schon mal drüber gesprochen...
27.09.2013, 09:16
PropertyNode XScale->Range->Increment oder XScale->MarkerValues[]
27.09.2013, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2013 09:45 von gottfried.)
gottfried Offline
20**
Super & DANKE
Gottfried
PS.: witzig ist, das ich jetzt den Wert für MajorTicInterval beim Programmstart auf 90 gesetzt habe - niemand hat sonst eine Property Node auf dem Graphen und nach etwa 50 Aufrufen hat es die Grafik wieder vergessen... na egal.
27.09.2013, 09:48
Hast du noch irgendein Auto-Scaling aktiv? Dann wird ein Intervall auch gerne mal überschrieben...
30.09.2013, 10:07
gottfried Offline
20**
Ja auf der anderen Achse....
Aha ... aber bei das Schreiben einer Property Node braucht viel Rechenzeit (habe ich in Erinnerung).
Muss ich mich darum kümmern, wenn das FP nicht sichtbar ist?
Gottfried
  Signaldarstellung FFT xAchse im Intervall von -x bis +x Print10 27 16.160 25.06.2018 10:39
  Bedienelement, Inkrement vorgeben 1, 10, 100 Lumberjacker 5 5.783 03.06.2013 16:39
  Einstellung X-Achse Intervall [-x;+x] Body Lotion 5 5.183 24.10.2012 15:47
Letzter Beitrag: Body Lotion
