Daten in File speichern
30.04.2010, 07:29
Rudi Riegler Offline
9.0
weis zufällig jemand von euch, wie Daten(strukturen) die während der Runtime so gesammelt werden, in einem File gespeichert werden können.
Natürlich sollen diese Daten dann beim erneuten Hochfahren der Runtime abrufbar sein.
Hier meine Anwendung:
Während die Runtime gestartet ist, können ROI (region of interest) festgelegt werden. Diese Daten werden in einem Array gespeichert. Wird nun die Runtime beendet, sind diese Daten pfutsch. Daher ist es naheliegend die Daten in einem File zu speichern um beim erneuten starten der Runtime die Daten wieder verwenden zu können.
Danke im Voraus für eure Lösungsvorschläge!!!
Gruss
Rudi
30.04.2010, 07:35
Achimedes Offline
also ich nem da immer die Konfigurationsdatei Vis.
die sind in der Palette Datei I/O und haben da eine eigene Unterpalette.
Wenn dein prorgamm startet liest du die Datei einmal aus.
wärend das Programm läuft und sich an den daten was ändert schreibst du die Datei neu oder erst am ende des Programms.
Achimedes
30.04.2010, 09:25
9.0
vorerst mal Danke für den guten Tipp...das ist ein Feature von LabVIEW das ich nicht kannte, aber jedoch sehr wertvoll ist.
Leider funktioniert das nicht für meine Anwendung. Ich möchte nämlich Daten vom Datentyp "ROI Descriptor" speichern. Die Konfig-VIs kennen jedoch nur "gewöhnliche" Datentypen.
Hast du vielleicht noch eine andere Idee?!?!?
Gruss
Rudi
30.04.2010, 09:31
Du könntest den ROIDescriptor als Typvorgabe für das "WriteBinaryFile" verwenden...Nachteil: Das kannst du nicht mit dem Editor bearbeiten, da kein "Klartext" gespeichert wird.
Es gibt hier im Forum auch irgendein VI wo alle angeschlossenen Parameter mit "flatten to string" ö.ä. vereinheitlicht werden und dann auch als Binary oder XML geschrieben werden...sprich mal "Lucki" an...
30.04.2010, 09:32
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Ich möchte nämlich Daten vom Datentyp "ROI Descriptor" speichern.
Was ist das denn?Hmm
Egal ... schau hier und hier.
Gruß dimitri
30.04.2010, 10:21
9.0
Voll cool....es hat funktioniert Big Grin
Vielen Dank!!!
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 5.566 11.10.2018 12:38
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.718 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 5.996 21.11.2014 08:29
  Speichern von verschiedenen Datentypen in einem File fabrizio 9 9.111 20.01.2014 12:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.710 14.01.2014 21:06
  Daten speichern baggio2008 19 16.404 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
