Reiterwechsel auf Registerkarte abfangen
07.10.2013, 07:52
creo_123 Offline
17.0
Guten MorgenSmile
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Bediener vor dem Verlassen eines Registerkarten-Reiters per Textfenster warnen, dass die Messdaten verloren gehen, wenn er
vorher nicht exportiert. Klickt er auf OK soll der Reiter trotzdem gewechselt werden, klickt er auf abbrechen, bleibt er in dem Reiter und kann
exportieren.
Mein VI funktioniert auch ansatzweiseWink Das Problem ist nur, dass es davon abhängt an welcher Stelle im VI sich das Programm gerade befindet.
Unter Umständen kann es sein, dass der Reiterwechsel direkt nach dem Betätigen wieder zurückgesetzt wird und somit nicht von der Abfrage
erkannt wird. Da das schwer zu erklären ist, habe ich das VI mal angehängt.
Wollte mich an dieser Stelle auch nochmal für die große Unterstützung und Hilfsbereitschaft in diesem Forum bedanken.. habe das so echt noch in
keinem anderen Forum erlebt!!!
11.0 .vi  registerkarte.vi (Größe: 25,99 KB / Downloads: 309)
07.10.2013, 08:10
Schwand Offline
RE: Reiterwechsel auf Registerkarte abfangen
Moin,
du könntest dich mal mit der Ereignisstruktur beschäftigen, damit sollte dein Problem gut zu lösen sein.
Grüßle
S.
07.10.2013, 08:27
Hallo creo,
so sieht das dann aus:
07.10.2013, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2013 08:54 von Masterg4941.)
Masterg4941 Offline
(07.10.2013 07:52 )creo_123 schrieb:  Guten MorgenSmile
lad das vi mal bitte in LV 8.2 hoch.
07.10.2013, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2013 08:34 von GerdW.)
Hallo MasterG,
das war reines Polling mit Umwegen über "Value"-PropertyNodes - das willst du nicht wirklich sehen! Big Grin
Nimm eine Eventstruktur...
P.S.: Muss man wirklich einen ganzen Beitrag kopieren/zitieren, wenn man ein VI konvertiert haben will? Hmm
07.10.2013, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2013 08:53 von Masterg4941.)
Masterg4941 Offline
(07.10.2013 08:34 )GerdW schrieb:  as war reines Polling mit Umwegen über "Value"-PropertyNodes - das willst du nicht wirklich sehen! Big Grin
Da ich letztens eine ähnliche Problemstellung mit einer Eventstruktur gelöst habe, wollte ich mir dies mal angucken. Als Anfänger kann man ja immer wieder dazulernen Tongue
(07.10.2013 08:34 )GerdW schrieb:  P.S.: Muss man wirklich einen ganzen Beitrag kopieren/zitieren, wenn man ein VI konvertiert haben will? Hmm
Ja hast Recht.... ist durchaus überflüssig!
  Button Doppelklick abfangen Fuchs 8 5.900 09.11.2023 18:12
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.492 04.06.2021 13:41
  Fehler abfangen hulk 19 16.159 23.12.2020 15:37
Letzter Beitrag: hulk
Shocked Registerkarte Ebe419 12 12.765 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.342 06.01.2018 12:29
  Windows Fehlermeldung abfangen ahebauer 3 4.406 22.11.2017 09:11
