Match Patter (Muster suchen) funktioniert nicht immer
15.10.2013, 07:46
HIMI Offline
LVF-Padawan
Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde,
nach langer Zeit hat sich bei mir auch mal wieder ein Problem aufgetan.
Ich empfange über eine serielle Schnittstelle mir bekannte Daten, sammle diese mit Hilfe eines Schieberegisters und wenn ich mir sicher bin alles empfangen zu haben was ich möchte, wird die Schleife beendet und der Wert der SR an meine Suchfunktion übergeben. Die angehängten Bilder zeigen eine stark vereinfachte Version, welche nur die Fehlfunktion deutlich machen sollen.
Zu finden sein soll folgendes:
0A00 6047 001B
0A00 6047 002B
0A00 6047 003B
0A00 6047 004B
0A00 6047 005B
(sämtliche Anzeigen stehen auf "HEX Display")
Diese Phrasen befinden sich nachweislich alle im Schieberegister, jedoch wird immer nur ...1B, ...3B und ...4B gefunden. Habe auch schon nur nach ...2B zu suchen, aber ohne Erfolg.
Ich bin mit meinem Latain am Ende, kann mir jemand helfen?
LabVIEW 2016
15.10.2013, 08:47
RE: Match Patter (Muster suchen) funktioniert nicht immer
Hallo HIMI,
probiere das hier mal aus:
Das zeigt dir alle Werte an, die nach einem "0A006047" gefunden werden.
Hintergrundinfo: $2B ist das ESCAPE-Zeichen. Wenn du dieses mit MatchPattern suchen lässt, kann es zu "Querwirkungen" kommen. Das steht zwar nicht direkt in der Kontexthilfe, dafür aber der Hinweis, beliebige Zeichen per \xx suchen zu lassen...
15.10.2013, 09:26
HIMI Offline
LVF-Padawan
Der Gerd,
immer ein Garant für gute Hinweise. Das Problem ist gelöst, wird mich aber demnächst wieder ereilen, denn ich muss in einer bestimmten Stelle meines Problemes eine Fallunterscheidung machen und da muss ich dann auf "002B" vergleichen. Wie kann es sein, dass LV das fehlinterpretiert? Das mit dem Escape-Zeichen habe ich nicht richtig gelöffelt, auf der seriellen Schnittstelle liegt doch stellvertretend für 0x002B (HEX Dsiplay) in ASCII der NUL-Charakter gefolgt vom "+". Gibt es da eventuell eher Probleme mit dem häufig gesendeten NUl-Char?
Wie kann ich jetzt das Problem löse, dass wenn ich ein 0x002B empfange ein Ereignis X ausgelöst wird?
LabVIEW 2016
15.10.2013, 09:46
Hallo HIMI,
sorry, ESCAPE ist natürlich $1B...
Zitat:Wie kann es sein, dass LV das fehlinterpretiert?
Die Hilfe sagt: beliebige Zeichen mit Escape-Char "\" suchen!
Es gibt auch die (einfachere) Funktion "Search/SplitString"...
Zitat:Wie kann ich jetzt das Problem löse, dass wenn ich ein 0x002B empfange ein Ereignis X ausgelöst wird?
Soll ein Ereignis/"Event" ausgelöst werden oder soll einfach ein Case in einer Case-Struktur aufgerufen werden?
15.10.2013, 09:51
HIMI Offline
LVF-Padawan
Danke Gerd,
bin auch gerade darauf gekommen den String in ein Byte Array zu wandeln und dann zu vergleichen - das funktioniert tadellos. In dem String sind noch ein paar mehr nötige Informationen versteckt.
Vielen Dank Gerd
LabVIEW 2016
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.147 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 9.501 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.534 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.887 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.247 27.04.2018 08:20
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.301 23.08.2017 17:45
